Bester Einbauort für den Wassertemp. Sensor
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Post by sp33dfr34k »
Wo ist die beste Stelle um den Sensor für die Wassertemp. Zusatzaneige einzubauen?
Ich habe gerade bei frsport folgenden Adapter gefunden, taugt der was?
http://www.frsport.com/index.php?target ... t_id=12507
Bad Boy
Vorname: Ronald
Re: Bester Einbauort für den Wassertemp. Sensor
Post by Bad Boy »
Hab den Sensor genau an der Stelle.
Nur ohne den Flansch direkt im Kopf. ;)
Psymon
Vorname: Simon
Post by Psymon »
Ich habe so einen ähnlichen Adapter von DIF.
Alternativ kannst du auch einfach direkt in den Alurüssel ein Gewinde schneiden, dann benötigst du keinen Adapter.
Die Stelle ist auf jedenfall am günstigsten würde ich mal sagen, weil da das Wasser noch am wärmsten ist.
Z-Edition No. 75/200 ;-)
Bad Boy
Vorname: Ronald
Post by Bad Boy »
Wäre im Rüssel vorsichtig.
Sehr dünne Wandstärke!
Ich hab's hier drin, da hast du 4mm Fleisch, gleich dort wo der Warning Kleber war:
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Die Stelle ist dafür natürlich super :ja:
Psymon
Vorname: Simon
Post by Psymon »
Ich will auch eine Fräsmaschine :/ :D
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Ich muss den thread nochmal hoch holen.
Was haltet ihr von der folgenden Einbaustelle im Thermostatgehäuse? In einigen amerikanischen Foren wird das als die beste Stelle bezeichnet.
Kommt drauf an was du messen willst. Bei dieser Stelle hast Du ein KühlwassertemperaturimKühler-Gauge ;)
Du musst dort messen wo das Wasser am heissesten aus dem Motor kommt, alles andere ist Quatsch.
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Post by Netra »
ich würde auf OEM Schätzeisen im Tacho komplett verzichten und den Geber an der OEM Stelle reinschrauben :D
