wenn ich rücklaufventil verschliesse geht der motor aus
sebastianberlin
- Registriert
guten nabend wir haben heute mal probiert den schlauch vom rücklassventil zu verstopfen,, biss dahin ging noch alles ... wenn man gas gegeben hat , hat man den druck abzichen gehört .. A B E R,,, im standgass ist der motor ganz unruig gelaufen und nach einiger zeit is er dan ausgegangen..
wer hat rat oder ne idee???? habe eine s14a automatic
ps kumpel meinte : das wohl die luft die eigentlich wieder zurück in den schlauch hinterm luftmassenmesser gehen würde ,wohl fehlen würde...
- AndyStuttgart
sebastianberlin
- Registriert
sebastianberlin
- Registriert
die luft die normalerweise wieder mit in den motor geht fehlt einfach ,,,,,
der luftmassen messer sagt doch dem motor wieviel luft er durchläst , die luft +die luft die vom rucklaufventil kommt= die luft die der motor braucht, sprich ein teil fehlt,,,, wir dachten eigentlich das das steuergerät die motordrehzahl neu regellt so das mehr luft durch den luftmassen messer eingesogen wird , das is aber leider nicht der fall....
hört sich wir an .is aber so ;D
sebastianberlin
- Registriert
sebastianberlin
- Registriert
Du wirst das Zischen zwar nicht beim "Schalten" haben.
Aber ein BOV funzt bei einem Automatik genauso, musst halt ein wenig mit dem Gaspedal spielen lernen.
Und was soll die Drosselklappe mit dem Getriebe zu tun haben? Motor ist der glitzegleiche.
Ehemals: S14a EZ 99 Sondermodell Racing
Neu: Ein KOMBI
Neu: Ein KOMBI
sebastianberlin
- Registriert
