wenn ich rücklaufventil verschliesse geht der motor aus
sebastianberlin
- Registriert
Eins noch !! es kann garnet an dem serien bov liegen leude, dem motor fehlt einfach die luft die normalerweise wieder in den ansaugtrak einfliest . er probiert im standgas den luftmangel auszugleichen aber er bekommt es nicht hin ..bei der fAHRT LÄUFT ER JA UND ZISCHEN TUT ER AUCH WIE ER SOLL ; NUR WENN ER STEHT DAN GEHT ER AUS
ps ein serien bov macht genau das selbe wie ein neues , es höert sich nur anders an in einigen faellen.
mfg.sebastian
mfg.sebastian
NEIN kleiner tip halt mal das loch vom RZV zu und du wirst sehen das er nicht mehr ausgeht :ja:
weil wenn es so wäre wie du sagst dann würde der motor ja immer ausgehen wenn man ein offenes BOV verbaut hat und das tut er nicht
Kuckst du auch hier :ja: http://www.200sx-s14-forum.de/forum/vie ... hlight=rzv
sebastianberlin
- Registriert
sebastianberlin
- Registriert
