Verschiedene s14 ECU Pinouts unter den Baujahren.
S13Saar
- Vorname: Thimo
Hi wollte mal fragen ob es sein kann das es unter den ganzen S14 Zenki Baujahren einen Unterschied im SR20DET ECU Pinout gibt oder die alle Gleich sind, denn diese Firm für fertige Kabelbäume will die ECU Bezeichnung wissen WA,WC und WR
http://www.wiringspecialties.com/eulhds14srin.html
S13Saar
- Vorname: Thimo
Re: Verschiedene s14 ECU Pinouts unter den Baujahren.
Weis keiner was ?
nachdem es bei den Koukis 3 oder 4 verschiedene Pin Belegungen gibt, wirds bei den Zenkis nicht anders sein.
Habe erst kürzlich alle PINs identifiziert und mit meinem Haltech gestartet
S13Saar
- Vorname: Thimo
Haltech ? ECU oder was ?
S13Saar
- Vorname: Thimo
Also wenn es Unterscheide in den ECUs gibt denke ich mal kann ich einen Kabelbaum von 1996 nicht mit einer 94er ECU Betreiben, wenn man das jetzt richtig Versteht, deswegen wollen die bestimmt auch wissen welche ECU ich drin hab das sie den Richtigen Kabelbaum Schicken
Wie wärs, wenn du selber mal was nachschaust..... vorallem wenn die Info auf deinem eigenen Steuergerät steht.
Baujahrbedingt sind alle Stg. gleich. Unterschiede gibts nur zwischen UK, EU und JP sowie Zenki und Kouki.
Kleiner Tipp am Rande: Du hättest dir besser Motor, ECU und Kabelbaum aus einem Wagen besorgt und nicht aus fünf verschiedenen :runterdrueck:
Nur ECU und Kabelbaum müßen zueinader passen.... Motor ist immer gleich, ausser der AT. Der hat ne andere Drosselklappe. :juggle:
also auch im selben baujahr dürfte es unterschiede geben. mein 97er kouki hatte den ausgang für die spritpumpe auf PIN 106, der eines freundes (auch 97er kouki) auf PIN 104.
mein CAS referenz und positions signal waren im gegensatz zu seinem vertauscht.
ja, hab das serien ECU rausgeschmissen...haltech FTW
