FMIC Einbau
Silviadrifter
Vorname: Andi
FMIC Einbau
Post by Silviadrifter »
Hallo
Habe mir ein FMIC von Toyosport gekauft. Und mit der Suchfunkt. nichts gefunden. Nun einige Fragen. Wie ist die Einbaureihenfolge? Was muss ich beachten? Was abändern? Wie ist der Zeitaufwand? Hat jemand Fotos? Wie viel Zeit muss man einrechnen? Und müssen noch Löcher in die Karrosserie gebohrt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Autopsycho
Vorname: Manuel
Spamabfrage: -Bauer-
Re: FMIC Einbau
Post by Autopsycho »
Wie lange weiß ich gar nicht, da meine Verrohrung gar nicht am gleichen Tag angebracht worden ist.... habs auch nicht selber gemacht :D. Du musst mit der Coldpipe da lang, wo die Batterie serie sitzt, dort muss auch ein loch geschnitten werden. Auf der anderen Seite kommt man, wenn ich mich nicht irre ohne zusätzliche Löcher durch.
Gibt natürlich bei verschiedenen LLK immer ein wenig anderes Piping, ich habe einen von HDI, daher ist es natürlich nicht auf den Zentimeter überall gleich ;).
snooze
Vorname: Chris
Spamabfrage: NationZero
Re: FMIC Einbau
Post by snooze »
Hab auch einen HDI und da war ne Anleitung dabei. Die ist auch hier oder im Netz irgendwo versteckt und kannst evtl als Vorlage nehmen.
Ich glaub das ich 4-6 Stunden gebraucht hab.
Gruß Chris
nismo_1312
Vorname: Christoph
Re: FMIC Einbau
Post by nismo_1312 »
ich habe den toyosport verbaut, habe ca. 3h gebraucht.
hotpipe passt ohne löcher, für die coldpipe musst du ein loch reinmachen genau bei der batterie, ansonsten hat bei mir alles ohne weitere veränderungen gepasst.
hier im forum findest du aber eine anleitung und zahlreiche bilder und beiträge soweit ich weiss.
gruß christoph / 99er Racing
Silviadrifter
Vorname: Andi
Re: FMIC Einbau
nismo_1312 wrote:ich habe den toyosport verbaut, habe ca. 3h gebraucht.
Danke. Und wo haste das Loch reinmachen müssen. Kannste nen Foto machen.
Haste die Batterie auch nach hinten versetzt.
Kann man den Batteriehalter irgendwie wegnehmen?
nismo_1312
Vorname: Christoph
Re: FMIC Einbau
durch den halter kannst einfach durchbohren, naja das musst du dir halt ausmessen wo genau das loch gehört. am besten du montierst mal den ladeluftkühler so wie er gehört und arbeitest dich dann mit den rohren vom kühler zum motor. und nein habe ne kleinere batterie verbaut.
Re: FMIC Einbau
hier fürn fmic tausch.....
http://www.loaditup.de/745284-um7kbbsp4z.html
hier das werkstatthandbuch. da kannste selber schauen wie du die ventile rausbekommst....
http://www.sxce.org/wbb/index.php?page= ... tem&id=377
Fonsi
Spamabfrage: Domo Kun
Re: FMIC Einbau
Post by Fonsi »
Ich nehme an, die Nebelscheinwerfer fallen bei nem FMIC dann weg? Iss eh nur unnötiges Gewicht :lach:
nismo_1312
Vorname: Christoph
Re: FMIC Einbau
hab sie bei mir rausgegeben weil sie mir nicht gefallen, wären sich aber ausgegangen!
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Re: FMIC Einbau
Post by J.Lindmann »
Wozu zum Geier braucht man Nebelscheinwerfer?
