Neuer Greddy Profec Boost Controller
- 200sxTom
- Vorname: Tom
- Spamabfrage: Oblator
Re: Neuer Greddy Profec Boost Controller
Hier noch Bilder vom Einbau:
http://www.imagebanana.com/view/xea295vx/IMG_1808.JPG
http://www.imagebanana.com/view/zzatr8y3/IMG_1810.JPG
http://www.imagebanana.com/view/mf5cfcui/IMG_1813.JPG
http://www.imagebanana.com/view/7a8fq1ec/IMG_1814.JPG
http://www.imagebanana.com/view/22ji1m8w/IMG_1816.JPG
http://www.imagebanana.com/view/k0e703k3/IMG_1817.JPG
http://www.imagebanana.com/view/90oxqm6o/IMG_1818.JPG
http://www.imagebanana.com/view/dhqomxnq/IMG_1819.JPG
Kolonada wrote:Er darf jetzt offiziell gefahrgut transportieren, z.B. Seine freundin, die kann bei der kleinsten unstimmigkeit hochgehen
- Nismo1985
- Vorname: René
Is das nen Heizungsrohr auf dem letzten Bild? hahah xD
private lady webcam dating - https://privateladyescorts.com - discreet dating with real women
Das mit der Umrechnung habe ich jetzt nicht verstanden... Da steh doch der Wert, meinetwegen 1,3 mal 100kPa und 100kPa sind Bar... also musst du doch nur ablesen :gruebel:
- 200sxTom
- Vorname: Tom
Jo isn kalt verpresstes heizungsrohr, so fahr ich mein ssqv geschlossen ^^ dichter gehts nicht
jop da bei der umrechnung hab ich mich vertan
konnte auch nur kurz im menü rumspielen. man muss also wirklich nur auf kpa umstellen. ich war nur etwas verwirrt weil bei mir standartmäßig psi eingestellt war
- 200sxTom
- Vorname: Tom
So, da ich die Tage mal zum fahren gekommen bin ist mit ein Problem aufgefallen:
und zwar regelt der Profec im Hi-Boost Setting immer wieder nach unten. Er sollte eig. 1,2 Bar halten, tut er aber nicht. Er baut bis 1,2 zwar den Druck schnell und gleichmäßig auf aber regelt dann schnell wieder bis 0,6-0,7 Bar nach unten.
Hab schon etliche Gain und Limiter Einstellungen getestet: immer wieder das selbe.
Kann mir jemand seine Einstellungen sagen damit ich die mal testen kann?
MfG Tom
MfG Tom
wo ist den dein Start-Wert?
hast du das solenoid richtig angeschlossen? Für Internal Wastegate type?
sind in den schläuchen auch keine Restriktoren drin? (falls du original Schläuche wieder verwendet hast)
Du solltest die Wege zwischen der Druckdose und dem Solenoid so kurz wie möglich halten. Falls irgendwie (noch) möglich, den Druck vor dem LLK abgreifen. Ansonsten hast Du dort mit erhöhten Lieferfristen zu rechnen.
nicht wenn möglich, DU MUSST
- 200sxTom
- Vorname: Tom
Also mein Start wert liegt bei 1,15 wenn ich das richtig verstanden hab ist das der Zielladedruck beim Profec.
Die Schlauchlängen betragen jeweils ca. 20cm. denke mal das dürfte nicht das Problem erzeugen.
Er geht auch nachdem er runtergeregelt hat wieder nach oben, ist immer so ein hin und her. Wenn man fährt meint man einer würde immer kurz den Anker werfen.
Ich hab auch testweise mal den Limiter auf 0% gestellt, dann solte er wenn er über den Zieldruck kommt nicht mehr runterregeln, er machts aber trotzdem noch.
Schläuche wurden die mitgelieferten vom Profec verwendet, und Solenoid ist auch richtig angeschlossen.
wenn ich dein erstes Bild anschaue sehe ich:
start 17.7
peak 17.8
warning 18.4
da sicherlich PSI
wirds in Bar so aussehen
start 1,2206
peak 1,2275
warning 1,2689
liegt halt alles sehr dicht bei einander, bei dem alten profec hat man den start LD ca. 0,2bar unter dem eigentlichen LD angesetzt
würde es mal mit
start 0,9 bzw 13,05
peak 1,2 bzw 17,4
warning 1,35 bzw 19,84
oder halt im gleichen abstand runter gehen.
ich denke das er möglichst schnell den start ld erreichen will... und zwischen start und peak wird er lernen bzw auch über deinen eingegebenen duty arbeiten. Wenn er er aggresiv richtung start geht ist die warscheinlichkeit sehr groß das er dann auch drüber hinaus schiest, dann bist bei deiner einstellung schon bei peak und warning
start 17.7
peak 17.8
warning 18.4
da sicherlich PSI
start 1,2206
peak 1,2275
warning 1,2689
würde es mal mit
start 0,9 bzw 13,05
peak 1,2 bzw 17,4
