E-Lüfter ziehen zu viel Strom
Hallo zusammen,
wie ihr schon am Betreff lesen könnt, habe ich ein dringendes Problem.
Und zwar habe ich in meiner Silvia S15 SR20DET, 2x Spal Lüfter statt den Visko eingebaut, die über ein
Thermostat schalteen. Wenn die Lüfter im Stand schalten ziehen die zu viel Strom und der Drehzahl fällt kurz (2-3 Sek.) auf
450-550 Umdrehung runter und dann rappelt er sich wieder auf den normalen Stand Drehzahl.
Eckdaten zum Spa-Lüfter:
Flügel Ø: 280 mm
Stromaufnahme: 6,8 A
Spannung: 12 V
Luftmenge : 1290 m³/h
Lüfterblattform: gerade
Meine Frage wäre wie bekomme ich es hin, dass wenn die Lüfter sich einschalten ..das der kein Drehzahl Verlust mehr hat.
Vielleicht habt ihr eine Idee..
Jay
Flügel Ø: 280 mm
Spannung: 12 V
Jay
baers14
- Vorname: Alexander
Re: E-Lüfter ziehen zu viel Strom
Bau dann scheiss raus und Bau den Wisco wieder ein da gibt es einen Beitrag hier im Forum da wird darüber gesprochen les mal durch .
Meiner Meinung gibt es nichts besseres wie den Wisco
- Spawn1985
- Vorname: Daniel
- Spamabfrage: menschlich
Was hast du denn für ein Steuergerät und für ne Batterie(klein oder groß)? bei ner kleinen Batterie ist das normal das die Drehzahl abfällt, weil die Lichtmaschine mehr Strom liefern muss. Ist quasi so ähnlich, als wenn du die Klima anschaltest. Das Steuergerät regelt ja nach, also ist es so weit alles ok.
ich habe eine kleine Batterie und ja denke das liegt auch am Strom, das der dann für den Moment zu viel Strom zieht und das Steuergerät nicht gegen Steuern kann z.B Drehzahl erhöhen.
Ja habe OEM Steuergerät.
Ich wollte mal wissen was man da machen kann habe schon einige Sachen gehört wie ..Anlaufkondensator, größere Batterie, Hifi-Kondensator oder am Steuergerät anschließen bei Bedarf von mehr Strom um die Drehzahl anzuheben.
- Spawn1985
- Vorname: Daniel
Ja größere Batterie wäre vom vorteil, denn hast du das Problem schnell beseitigt, aber ich weiß selber wie das ist mit dem Platz im Motorraum, wenn man nen FMIC hat. Ich weiß nicht genau ob das Steuergerät die Drehzahl anhebt, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird, wenn ja denn würde ich da ein Kabel anklemmen, wenn die Lüfter zuschalten, das die Drehzahl angehoben wird, denn ist das Probelm auch behoben. Fakt ist, du musst irgendwie die kleine Batterie kompensieren...
Bau doch vor den Lüftern son Kondesator aus dem HiFi-Bereich ein.. Past doch noch aus Platzgründen gut in den Motorraum..
- Spawn1985
- Vorname: Daniel
Die Kondensatoren sind nicht dafür gedacht draußen verbaut zu werden...
Ja so ein hifi kondensator ist mir zu gross um das im Motorraum es zu verstauen. Ja das mit dem Klima hatte ich auch über legt nur will ich mein Klima auch behalten. Also wo ich gerade so hängen geblieben bin ist so ein Anlauf Kondensator der nur wenn die Lüfter angehen den so schnell mit Strom versorgt und danach wieder aufläd . Kennt sich hier jemand mit elekt. Kapazität (µF) aus? Wie viel µF brauch ich um 13,6 Ampere ausreichend mit Strom zu versorgen ?
- Spawn1985
- Vorname: Daniel
Du brauchst 2x 1 Farad. Also zwei Dicke Hifi-Kondensatoren...
baers14
Sory wegen gleich schlecht machen .
Also Kondensatoren gibt es so viele, ich würde bei Conrad schauen da ist die Bau art angegeben und für wie viel Ampere die sind, Musst halt ausrechnen was du für einen brauchst .
