Invidia 3" ab Kat
Odysee
Vorname: Florian
Spamabfrage: Quapil
Invidia 3" ab Kat
Post by Odysee »
Hey Leutz,
meine süße hat ja eine Invidia ab Kat montiert, Ld geht auf ca 0, 9 muss ich da aufpassen?
LG
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Re: Invidia 3" ab Kat
Post by Counterdoc »
Meiner Meinung nach sollte man nicht mehr als 0,7 bar fahren. Dazu findest du aber gefühlte 10000000000 Einträge in der Suche.
0,8 bar ist auch ok...bei den silencer ein wenn du dazu einen hast dann sollte der druck vorerst runter gehen...
Odysee
Vorname: Florian
Spamabfrage: Quapil
Post by Odysee »
Ok danke :)
Shadow1987
Vorname: Kenny
Spamabfrage: Sr20det
Post by Shadow1987 »
Pass mit dem silencer aber mit abgastemparatur auf! N Kollege hatte bei ca 1bar Druck 950+grad wenn der silencer drin war. Ohne silencer ca100grad weniger.
Wenn du Serien Düsen verbaut hast, geh nicht höher als 0,6-7bar. Wenn peaks kommen is dann noch etwas Luft.
Nur am Rande. Mit ner 3zoll ab Turbo, 555er Düsen, großer ladeluftkühler, gt2871r und noch n paar Extras hab ich mit ner 0,5er druckdose 0,7-8 bar Anliegen. Also bei mods die druckerhöhung mit einplanen.
