SR macht Stress - Update: SR benimmt sich wieder
Ich brauch mal Hilfe, wie ich den Fehler finde.
Von heute auf morgen trat bei mir das Problem auf, dass er unter gewissen Lastsituationen Terz macht.
Also beim Anfahren und direkt nach dem Schalten schüttelt er sich leicht für etwa 1 Sekunde.
Oder wenn er auf Halbgas ist und ich das Pedal mit einem Mal durchtrete.
Aber das Problem tritt also auch im Saugerbeich auf.
Wenn ich ihn per Vollgas durch das gesamte Drehzahlband drehe, dann hat er alle 1000 1/min (oder so) einen mini Aussetzer in der Beschleunigung,
begleitet von einen ziemlich leisen "bub" aus dem Auspuff.
Auf 1,2 bar kommt er auch nicht mehr ganz. Bei 1,1 bar macht er noch mal "bub" und der LD fällt auf 1 bar.
Verrohrung hab ich schon abgedrückt. War dicht.
(Zuerst hat es mir bei 1,5 bar meinen Prüf-Propfen aus der Verrohrung geknallt, während ich den Kopf in der Nähe hatte...cooler Effekt auch für Sylvester)
Re: SR macht Stress
ich würde auf Zündspulen oder LMM tippen...Kerzenbild?
- KrisMe
- Vorname: Kristof
Re: SR macht Stress
Das der beim durchbeschleunigen in gewissen Abständen Aussetzer hat verstehe ich nicht, sonst hätte ich auch AFM getippt
Tuna on white, no crust.
Re: SR macht Stress
sind die ausetzer genau Drehzahlabhängig? Also immer bei gleicher Drehzahl oder mal so mal so...
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Re: SR macht Stress
Häng mal nen Laptop dran und dreh ne Runde
Wenn die Aussetzer in Konstanten Abständen kommen, weißt Du schon mal mehr
Ansonsten mal in den Begrenzer jagen, damit die ganzen Körperflüßigkeiten sich lösen, die Du über die Jahre durchs Endrohr richtung Turbo gejagt hast
Re: SR macht Stress
Mal so mal so.DeLonge wrote:sind die ausetzer genau Drehzahlabhängig? Also immer bei gleicher Drehzahl oder mal so mal so...
Laptop ranhängen kann ich nicht, hab kein Consultkabel.
Kerzen kann ich morgen mal fotografieren.
Gibt es ne Möglichkeit den LMM zu testen, ausser einen anderen zu kaufen und auszuprobieren?
Evil Knebl
Re: SR macht Stress
Der Zex hat die Möglichkeit ihn zu prüfen...Z32 Lmm?Ich denke dass ich das Problem auch mal hatte,aber eig nur bei sehr kalten Aussentemps...hat sich aber irgendwie von alleine wieder erledigt :rolleyes:
Re: SR macht Stress
S14 LMM
Re: SR macht Stress
So sehen alle 4 Zündkerzen aus.
Was sagt der Fachmän?
- KrisMe
- Vorname: Kristof
Re: SR macht Stress
Die sehen mir recht schwarz aus, was für ein Wärmewert ist das?
