Big Brake Kit 315mm
- KlausS14A
- Vorname: Klaus
Big Brake Kit 315mm
So jz hab ich nochmal eine Frage an euch!
Meine Bremsklötze vo+hi habens hinter ihnen...
jz hab ich nen Big Brake Kit 315mm vorne und eben größere Bremsbacken drinnen dass ich die ganze Flâche nutze...
weis jemand welche bzw von welchen auto das sind-hab ebc yellowstuff.
hinten werden e die serien backen sein schätz ich.
hab schon im sxoc.com geschaut doch nicht wirklich das richtige gefunden ausser direkt bei DB-Power bestelln...:-/
kann mir von euch wer weiterhelfen?
-Danke
-Danke
- scherridan
- Spamabfrage: Wirsing!
Re: Big Brake Kit 315mm
Hast du mal Fotos oder eine Nummer oder Maße von den EBC
Nissan Silvia S15 "Spec-R"
Toyota RAV4 3,5l V6 Limited
- KlausS14A
- Vorname: Klaus
noch nicht da ichs erst im winter machen will und zur zeit noch der lexus auf der bühne steht!
ich hab mal in nem anderen thread gelesen, dass die bremsbeläge vom Aston Martin DB9 die gesamte fläche abdecken bei einer bestimmten bremse. der @kauf hat bei seiner S14a vorne eine 350Z-bremsanlage verbaut und dort würden die DB9 beläge auch passen (er hat sie aber nicht selber verbaut)
- KlausS14A
- Vorname: Klaus
So hab jz ordentlich gestöbert!
angeblich jaguar xk, aston martin db9 oder renault master klötze!
morgen mal den freund anrufen bei renault ob er gebrauchte klötze hat vom master dann kann ichs probiern.... * OMG Renault* :/
ja okay, Renault wird wohl billiger sein wie Aston Martin
- KlausS14A
- Vorname: Klaus
Hab gestern Dan von DB Power angeschrieben....jz wissen wir welche klötze es sind!
Jaguar XJ (lt. der Teilenummer) Bremsklötze die bearbeiten werden müssen!
Hier sein Kommentar:
Hi Klaus
I can still supply them they are £148. Or you can buy them yourself they are part number DP4262R, you need to carry out some work on them though, you need to:-
Put the slot in at the top/centre of the pad Elongate the caliper pin holes Shave some material off the front and chamfer the rear of the pads a little.
I hope this helps
Dan
DB-Power
Hi Klaus
I hope this helps
Dan
DB-Power
