Erfahrung mit Stage 1 Chip
Gies
Post by Gies »
96dennis96 wrote: somit ist nicht der ladedruck (den die ecu nicht kennt...) entscheidend sondern die tatsächliche, angesaugte luftmasse.
aha und wozu is dann der LD sensor beim s14 da ? (beim S14a is der rausgeflogen) :rolleyes:
Gies wrote:aha und wozu is dann der LD sensor beim s14 da ?
Ich glaub mich erinnern zu können, dass die ECU keinen Eingang hat für einen LD-Wert. Der Sensor bleibt also ein Rätsel...
level22
Post by level22 »
Die ECU weiss den Ladedruck auch nicht, aber über den FPR nimmt der Ladedruck doch Einfluss auf die Einspritzmenge.
Ausserdem glaub ich nicht das der Chip die Einspritzmenge über das gesammte Drehzahlband erhöht, sondern eher an vielen Stellen senkt, wo er in Serie zu Fett läuft.
Hab' mir auch einen bestellt, allerdings ohne Sammelbestellung. Bin nicht so Fan von. Gibt's beim Einbau Probleme mit NATS oder nicht?
Bin selber nachlesen gegangen ;) Beim S14a muss man zu Nissan wegen NATS wenn man die ECUs tauscht, beim S14 soll es keine Probleme geben.
level22
Post by level22 »
Klar, wenn du die ECU tauscht musst du zu Nissan. Aber man muss ja nicht tauschen.
mtec
Spamabfrage: Big Boost
Post by mtec »
unternrum ist der nicht fett, bin mit ca.0.7bar gefahren hab auch mal stoff gegeben geht sau gut, nur leider war der spass kurz, müsste zum lackierer.
aber beim löten aufpassen.
ach ja und der chip geht auch gern mal vom stecker raus bei kräftigen schlägen auf die Plastik kappe :-)
bleifuss
CEO im Ruhestand
CEO im Ruhestand
Vorname: Andreas
Post by bleifuss »
Luftmasse ist halt nicht gleich Ladedruck.
Ladedruck sagt ja nur aus, mit welchem Druck über Atmosphäre die Brennräume geflutet werden. Wieviel Masse allerdings die Luft hat, die den Zylinder befüllt, ist dadurch ja noch nicht bestimmt. Das hängt so ehr vom Füllgrad und der Temperatur ab. Deswegen ist ja auch Ladedruck nicht unbedingt gleich Leistung.
Calipo
Post by Calipo »
@ Level22
wer sagt das man die ECU nicht tauschen kann, ich hab mir eine zweite ECU für ein paar lumpige 25 Euro gekauft getestet ob sie funzt und dann den Chip eingebaut, sowas geht allerdings, muss ich schon sagen, nur beim alten s14 ohne Transponder Schlüssel ;D .
@ gnu 42
der Stage 1 Chip wird mit einer Steckbrücke die man einlötet fixiert, also kein Flachbandkabel. Der Chip sitzt perfekt.
s14 mit Facelift, K&N 57i, Apexi WMIC, Stage 1 Chip, T28 T-M Lader, Bailey BOV, Trust Turboknie, HMS Anlage 2x84mm, 8 x 17 RH Felge, S15 Lenkrad, Cusco Carbon Domstrebe, Cusco Sturz und Spur Streben, Whiteline Stabis, Idol Gewindefahrwerk,...
level22
Post by level22 »
Lieber Calipo, der @geiserp hat ja auch nach dem s14a gefragt und da ist es nicht so einfach mit tauschen. bei meinem s14 sollte es ohne Probs gehen, das werd ich am WE herausfinden :D
