Springt schlecht an und andere Probleme.
Benno
Post by Benno »
Hi!
Habe mir eine Nistune-Map auf 550er Jecs machen lassen. Is von einem bekannten und fähigen Mann hier im Forum.
Nachdem ich Düsen eingebaut hab, sprang der SX schlecht an. Standgas ist AFR ca. 14,7 aber immerwieder springt sie weit nach oben, besonders im kalten Zustand. Wenn der Motor eine Weile läuft und beim cruisen pendelt sie sich ein und bleibt dann auch bei 14,5-14,9. Bei 1bar ist sie bei 12,6.
EGT schnellt auf der Autobahn und beim beschleunigen hoch bis zu 1000Grad.
Die Düsen waren neu gekauft, lagen aber bestimmt 7 Jahre eingeschweisst im Schrank.
Verbaut ist noch FMIC,3" ab Turbo(Serie),100Zeller,Bov,AVC-R.
Hab die Specs auch angegeben beim Map schreiben lassen. Einzig einen Einlagefilter von Blitz fahr ich anstelle eines offenen Filters.
Vorher lief der SX ohne Probleme, war alles normal.
Ich hoffe, ich hab mich verständlich augedrückt, damit man mit den Informationen auch was anfangen kann.
Ich dank euch schonmal.
Der Weg ist das Ziel...Silvia s14a!
Benno
Re: Springt schlecht an und andere Probleme.
Post by Benno »
Achso, hab vergessen zuschreiben, das der SX nur im kalten Zusatnd schlecht anspringt.
Arthur7700
Vorname: Arthur
Post by Arthur7700 »
Oha 1000 Grad :eek: an deiner Stelle würde ich erstmal nicht mehr Gas geben.
12.7 ist auch zu mager denk ich bei voll Last
Nissan 200sx s14a Gt3071r
Benno
Post by Benno »
Ja dessen bin ich mir bewusst und pass da auch auf.
DieZahnfee
Vorname: Alex
Spamabfrage: Bumshummel
Post by DieZahnfee »
Läuft zu mager. Map passt wohl nicht. Zündung passt?
Hast du schon gemapped oder bisher nur die Basemap zum "hinfahren und mappen" drauf?
Auf keinen Fall so fahren.
DieZahnfee
Vorname: Alex
Nochmal: Einfach so ne Map zu fahren ohne richtig ab zu stimmen, witd dich den Motor kosten.
Ist ja kein Horshamchip...
wenn die map von ralf ist dann pass auf.
die hatte ich auch und die war autobahnfahrt zu mager..abgastemp. war auch sehr hoch...
ist halt nur beliebige stage 2 map die nocht 100% passt
DieZahnfee
Vorname: Alex
Jup, die Map dient nur zu ihm zu fahren....in Teillast wohlgemerkt.
Benno
Post by Benno »
Erstmal Danke für die Antworten.
Zündung muss ich noch überprüfen, darauf wurde auch hingewiesen.
Leider wurde aber nicht gesagt, das es zum hinfahren ist. Soll für 1bar save und 1,2bar kurzzeitig eingestellt sein.
Das mit dem ordentlich abstimmen vor Ort ist mir schon bewusst, bin aber überrascht das es sich so beschissen fahren lässt. Selbst mit weniger LD ist Autobahn ziemlich aufregend unter Teillast. Guck ja nur auf die EGT.
Aber dann werd ich wohl in sauren Apfel beissen müssen.
Ricer
Post by Ricer »
Ich hab ein ähnliches Problem. Hoffe aber jetzt jemanden zum abstimmen in Berlin gefunden zuhaben. Bis zu Walle is ja ne Ecke.
Projekt Kouki.
