Consult Problem und Fehler löschen
Moin Jungs,
ich brauche dringend eure Hilfe.
Ich habe ein Airbag vergessen anzuschließen und dann die Zündung angemacht. Nun habe ich einen Fehler drinnen der durch Batterie abklemmen nicht weg geht.
Gibt es eine Möglichkeit diesen OHNE consult zu löschen?
Zweite Sache ist, ich hab ein consult-Kabel. Von a`dev, Software hab ich ECUTalk, tecu und DataScan ausprobiert. Leider bekomme ich mit allen keine Rückmeldung vom Steuertier.
Könnt ihr mir helfen?
Ich habe den Treiber auf com1 und habs mit ACC und IGN probiert... nichts ;(
Grüße
Dentor
Grüße
Dentor
Re: Consult Problem und Fehler löschen
so das Airbag-Problem hab ich gelöst
Jetzt währ es cool, wenn mir jmd erklärt, wie ich das consult zum laufen kriegeI have tryed the trick everyone on the net is saying:
1: Get in close door and switch ingnition to on position
2: open door and press door ajar button 7 times
3: close door and start car
Und du bist dir sicher, dass der Treiber richtig installiert ist und auch der richtige COM-Port ausgewählt ist?
Hatte damit nie ein Problem, trotz "billig" Kabel. Einfach reinstecken, Zündung an und schon sollte es laufen.
- NISMO Eule90
- Vorname: Phillip
nein, ich hatte das problem auch mal das mein laptop keine verbindung aufgebaut hat.
ich weis nich obs so war aber ich hab dan ne andere reinfolge genommen.
zündung an
laptop an
programm aussuchen
consult kabel ans auto stecken
usb an laptop
verbindung stand
ich hatte glaube zuerst usb und dan ans auto hat er iwi nich erkannt.
zündung an
laptop an
programm aussuchen
usb an laptop
verbindung stand
Treiber hab ich über den Gerätemanager installiert und dann auf COM1 gestellt.
Wenn ich das Kabel anstecke erkennt er es aus so.
Hab das mal wie beschrieben probiert aber immer noch keine Rückmeldung ;(
