BOV von Blitz
Lazarus
Post by Lazarus »
Naja,bei der Anbringung scheiden sich die Geister :rolleyes:
Manche sagen, so nah wie nur irgend möglich an der Drosselklappe wäre optimal, manche sagen an der Hitpipe (das Rohr, was vom Turbo zum LLK runter geht- da hab ichs auch- war ein Kit von Blitz) wäre besser. Der Einbauplatz an Stelle des Resonanzkastens wäre genau dazwischen.
Zum Preis will ich nur das sagen: Das Blitz Kit kommt inclusive Hotpipe (war bei mir jedenfalls so) und daher ist das Kit wohl auch teurer. Aber hast schon recht, bei Blitz, HKS usw. zahlst auch viel den Namen :rolleyes:
Blackbird SX
Spamabfrage: Dude+Sweet
Post by Blackbird SX »
Lazarus
Post by Lazarus »
Wirst wohl noch nen 6mm Unterdruckschlauch benötigen. der wird wohl nicht dabei sein. Ich hab dafür nen 6,3mm Silikonschlauch der Fa. Sandtler genommen, aber bei Hydraulikfirmen sollte es sowas auch geben. Ist wahrscheinlich billiger (hab den Silikonschlauch hauptsächlich wegen der Optik :D ).
der muss von der Droselklappe bis zum BOV reichen, also 1-2m, je nachdem, wie Du den verlegen willst.
Ich schau grad mal, ob ich ne Einbauanleitung finde, dann sollte klar sein, was Du noch alles brauchst.
Lazarus
Post by Lazarus »
So, hier hab ich mal ne Einbauanleitung vom @JAN (THX)
http://www.roaring-thunder.de/Frameset-1.htm
klick links auf Einbauanleitungen und dann auf Einbau BOV
kannst den Einbau entweder so machen, wie bei ihm beschrieben (BOV an die Stelle des original RZV) oder halt das BOV an die Stelle des Resonanzkastens. Dafür musst Du dann nur die beiden dicken Schläuche, die zum RZV führen, blind legen, den Resonanzkasten raus, BOV mit Rohr rein und dann die Actuating Pipe mit dem BOV verbinden. dan kannste die Serienteile wie bei @Jan aufm letzten Bild zu sehen rausbauen und fertig. Wenn Du alle Teile im Vorfeld besorgst ist der Einbau in ner halben Stunde erledigt.
Also BOV, Unterdruckschlauch, was zum Blindlegen der Inlet- und Outletschläuche und dann Schlauchschellen zum befestigen des Unterdruchschlauchs (Actuating Pipe) Am BOV und bei der Drosselklappe.
Wars das :gruebel:
Blackbird SX
Blackbird SX
