Turbo Exchange
NormanSX
Post by NormanSX »
Also mittlerweile kann ich einen kurzen Erfahrungsbericht geben über meinen neuen Turbo. Ich habe von Power Enterprise den PE1420 eingebaut, der 350PS liefert und laut Hersteller 1,2 Bar constant aushält.
Der ist natürlich auch Ballbearing.
Den Turbo steuere ich mit dem Blitz SBCID und man muß natürlich die Werte anpassen, da der Turbo viel mehr Luft liefert als der Originale. Aber no big deal. Als minimal Limit Wert kann man 1Bar einstellen, darunter gehts nicht, dann müsste man eine andere Feder für das Wastegate kaufen.
Alle Wasser und Ölanschlüsse passen, es mußte nix angepasst werden.
S14a / Racing*Power Enterprise Turbo PE1420 *Apexi PFC*Blitz Air Intake*Blitz Racing Meters DC (Boost,Öl,Ex Temp)*Blitz Power Meter ID / SBC III Turbo Control / Turbo Timer / FMIC Intercooler LM*Blitz Realize TT*Cusco Alu-Carbon Domstreben*Nismo 550cc *Walbro Pump*Fuel Regulator*Mocal Oilcooler* Cusco Kupplung* Der Wagen steht zum VERKAUF !!!!!
Zeitgeist
...oben, bei Mutti
Post by Zeitgeist »
@normansx
dann passt es ja bei mir. hab auch nen Blitz SBC i-d ;)
Hast du wegen Ballbearing irgendwas geändert an der Ölzufuhr?
NormanSX
Post by NormanSX »
Nein, habe ich nicht. Den Flansch musste ich etwas bearbeiten indem ich die Löcher für die Befestigung erweitert habe. Aber ansonsten nix gemacht. Hatte mit Power Enterprise Email Kontakt und die sagten es muss nichts modifiziert werden. Die Ballbearing Lader brauchen anscheinend weniger Öl sagte man mir, aber ändern brauch man nichts.
torsten
Vorname: Torsten
Spamabfrage: ......
Post by torsten »
Wie jetzt? 0,7bar sind nicht gleich 0,7bar?! :gruebel: :gruebel:
Ähm und noch was... haltet mich für total doof, aber meiner Überlegung nach (was man so im Unterricht mitbekommt) ist der ölgelagerte Turbo doch viel besser. (Zumindest von den inneren Reibwerten und somit vom hochdrehen gesehen)
Die Reibung zweier Metallflächen zwischen denen ein Ölfilm sitzt geht gegen Null. Wobei eine kugelgelagerte Fläche zwar auch einen kleinen Reibwert hat, der aber in jedem Fall nicht so klein sein kann wie der der ölgelagerten Fläche.
Außerdem: Wo keine Reibung, da keine Materialabnutzung. Und beim Ölgelagerten Turbo hat man (im Idealfall) keine Reibung zwischen Metallen (Beim Kugelgelagerten schon... da läuft ja Kugel auf Metall)
Kann es sein, das Kugelgelagerte Turbos einfach größere mechanische Belastungen aushalten und dementsprechend gerne bei getunten Fahrzeugen verbaut werden. (verkraften also z.B. das Hochdrehen im "Lauwarmen" Zusand oder das nichtnachlaufen lassen besser als ein Ölgelagerter) :/
'95 Nissan S14 => sold
'95 BMW E36 318i Limo => sold
http://www.avid-speed.com
Hylander
Post by Hylander »
torsten wrote:Wie jetzt? 0,7bar sind nicht gleich 0,7bar?! :gruebel: :gruebel:
Naja, schon, aber halt weniger Luft :)
Wenn du in nen Strohalm pustest mit 0,7 Bar, oder in ein Rohr von der
Regenrinne mit gleichem Druck, dann musst du bei der Regenrinne schon
arg gut auf der Lunge sein :) Also, gleicher Druck aber mehr Volumen ->
also mehr Luft.
So würd ich das zumindest verstehen... :nixweiss:
Hm, also der kugelgelagerte Turbo ist ja auch geölt, das Lager läuft ja
nicht trocken. Nur hast du durch die Kugellager weniger Fläche die
geschmiert werden muss, dafür leitet die Wärme besser ab. Ausserdem
dreht sich das Lager leichter, weil die ja sozusagen nicht zwei
ineinanderliegende Ringe bewegt werden müssen, sondern einer der
Ringe durch "viele Kugeln" ersetzt wird, die ja ne kleinere Oberfläche
haben.
Hach, ich kann das immer so schlecht erklären :boese:
Dadurch sollte er schneller hochdrehen. Ausserdem ist weniger (später
dann sehr heisses) Öl wahrscheinlich auch ganz gut für's Material.
So erklärt sich das zumindest in meiner kleinen Gedankenwelt, die aller-
dings nicht immer den allgemein akzeptierten Regeln der Physik unter-
liegt :D :lach: :D
ExtaticSun
Post by ExtaticSun »
Kugellager ist einfach filigraner - daher leichteres hochdrehen. Die Kugellager sollen aber auch insbesondere im kalten Zustand etwas empfindlicher sein als Gleitlager.
Allerdings haben wir nur ein 270 Grad Gleitlager .... 360 wären da besser!
Beim Turboschaden ist es auch möglich unseren Turbo auf Kugellager umzurüsten.
Zeitgeist
...oben, bei Mutti
Post by Zeitgeist »
Außerdem sagt HKS das ist gut und wenn die das sagen istdasso! :D
Palermo
Vorname: Thomas
Post by Palermo »
Kugelgelagerte Turbos drehen schneller hoch, da sie den Widerstand der Flüssigkeit nicht überwinden müssen. Quasi die Bugwelle, wie bei einem Schiff. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall drehen sie schneller hoch.
Wichtig bei dem Vergleich mit dem Strohalm und der Regenrinne ist, dass Ihr bei der Regenrinne dementsprechend weniger Druck für die gleiche Luftmenge braucht. Sonst passiert Euch sowas:
@Zeitgeist
Ich bin mir sehr sicher, dass ich den HKS GT-SS gekauft habe. Und eingebaut. ;) Das mit dem A/R-Wert (sozusagen die Rohrdicke beim Strohhalm/Regenrinnen-Vergleich) habe ich selber verpennt. :rolleyes:
Die Daten des HKS GT-SS:
Compressor Housing
A/R 0.60
Turbine Wheel
A/R 0.64
Und somit nicht dieselben des originalen T28-Laders. Mehr dazu auf den Seiten von takakaira.co.jp.
Zeitgeist
...oben, bei Mutti
Post by Zeitgeist »
Naja, dann bin ich mal gespannt wie das bei mir wird ;)
