Motor läuft zu mager
DieZahnfee
Vorname: Alex
Spamabfrage: Bumshummel
Re: Motor läuft zu mager
Post by DieZahnfee »
Dann das 0815-Programm.
Irgendwas verändert?
Tippi
Post by Tippi »
viell. zeigt ja die Breitbandlamda nur falsche Werte, kannst die neu kalibrieren?
racer21
Vorname: Raoul
Spamabfrage: Häääää?
Post by racer21 »
Ne hab nichts verändert, hab nur abgasseitig neue dichtungen verbaut und sonst nix.
Die Werte werden schon stimmen, denn die Kerzen sind ziemlich hell und habe bei 1,4 bar aussetzter die ich vorher nicht hatte, also kann ja irgendwas nicht stimmen.
Silvia S14a `98 rot
racer21
Vorname: Raoul
Post by racer21 »
Hab heute mal ne andere Kraftstoffpumpe eingebaut...hat sich aber nichts verändert.
Werd am Wochenende nochmal das ansaugsystem abdrücken und schauen ob an der pumpe überhaupt 12V ankommen...
Silvia S14a `98 rot
Tasy
Post by Tasy »
welche dichtungen hast denn abgasseitig erneuert? eventuell war eine beim Mapping undicht?
Ev's defekt?
racer21
Vorname: Raoul
Post by racer21 »
Hab die Turbodichtung und Turbokniedichtung neu gemacht.
Warum sollte es an den EV´s liegen, habe auf allen 4 Zylindern das gleiche Verbrennungsbild an den Kerzen, dass alle EV´s n Hau haben is fast unmöglich.
Silvia S14a `98 rot
racer21
Vorname: Raoul
Post by racer21 »
Hab hoffentlich den Fehler gefunden... ein Schlauchverbinder im Ansaugrohr hat wohl anscheinend n loch. werd das ganze morgen zerlegen und dann nächste woche passende Neuteile bestellen. hoffe dass das ganze dann damit erledigt ist...
Silvia S14a `98 rot
glückwunsch..das leid hat ein ende :top:
racer21
Vorname: Raoul
Post by racer21 »
na hoffentlich...
Silvia S14a `98 rot
Ricer
Post by Ricer »
Und? Problem gelöst?
Projekt Kouki.
