Prüfstand-Franks S14a und Franks S13a ;-)
Frank
Post by Frank »
hier die berichte. gibt nich viel zu sagen, außer, daß ich vom drehmoment enttäuscht bin.
bei serienladedruck lohnt sich ne WAES nur, wenn man zusätzlich kühlen will, denn es frist leistung/drehmoment, wie man sieht, aber reduziert die abgastemp. um 50°C, welche auch langsamer ansteigt. den gleichen effekt hätte man bei größeren einspritzdüsen. (diesen test habe ich bei 0,8bar gemacht um zu sehen, was die WAES bei 1,1bar bewirkt, denn ohne WAES fahre ich die 1,1bar nicht).
bei 1,1bar ist die WAES für mich pflicht. der tuner hat dies auch befürwortet, als er sagte, daß beim s13 mit 1,1bar die abgastemperatur langsamer anstieg, als bei @aquaboys s14a mit 0,85bar.
an den lambda-werten kann man auch gut erkennen, wie der stage 2 chip abgestimmt ist.
achso, die videos stellen wir später ins netz. wir haben bei beiden wagen nur die niedrigere leistung (niedrigsten ladedruck) gefilmt.
ich versuche die videos mal als *.wmv bei @hylander seinem webspace zu platzieren.
interessant. Bei 0.8 bar mit WAES 169KW und ohne WAES 175KW? In dem Fall bringt das wohl eher Kühlung als Leistungszuwachs. Interessant wäre noch eine Messung bei 0.8 bar mit WAES und Ethanol/Methanol gewesen.
PS
Post by PS »
Finde es schon eigenartig, dass die WAES soviel schluckt.
Könnte man nicht gleich mit weniger LD rumfahren?
Und ist das jetzt eigentlich dein SR20 oder ein CA18 ?
Frank
Post by Frank »
bei mir war es der ca18-t28 so wie auf meiner www, aber mit 3" 400keramikzellenkat.
@aquaboy stellt seine sr20det-berichte bestimmt heute abend rein.
sagtmal, wie bekomme ich die videos beim @hylader rein, also ich muß mich ja dort erstmal anmelden. wie geht dat ? :P
mit 'sxoc' / 'silvia' oder vice versa.
Frank
Post by Frank »
geiserp wrote:mit 'sxoc' / 'silvia' oder vice versa.
danke, der upload läuft. :D
Dein S13 schluckt aber einiges weg oder sind die 17l vom Prüfstand? :D
Frank
Post by Frank »
PS wrote:Finde es schon eigenartig, dass die WAES soviel schluckt.
ich würde die werte bei 0,8bar mal mit vorsicht genießen, da ja der stage 2 chip drinnen ist. und der ist auf 1,1bar abgestimmt.
mich hat eigentlich nur mal interessiert, wieviel abgastemperatur die WAES wegnimmt. es waren 50°C. ist schon ne menge. angegeben werden immer 60°C beim diesel bei den WAES-händlern.
Frank
Post by Frank »
geiserp wrote:Dein S13 schluckt aber einiges weg oder sind die 17l vom Prüfstand? :D
nö, sind nur bei spaßfaktorfahrten. sonst 8,9l/100km bei gemäßigter fahrt. :ja:
Frank
Post by Frank »
