Prüfstand-Franks S14a und Franks S13a ;-)
Aquaboy
Post by Aquaboy »
Gescannt hab ich noch nicht, aber die Werte will ich euch nicht vorenthalten:
179,5 kw = 244,1 ps, max.Leistung bei 218 km/h bzw. 5670 U/min,
312 Nm, max. Drehmoment bei 203 km/h bzw. 5280 U/min,
V max = 263 km/h bei 6840 U/min
das ganze gemessen bei 22°C Aussentemperatur.
Ich kann mir die großen Leistungsunterschiede vom ca. 40 Ps nur durch eine verschlissene Kupplung bei mir erklären. Oder mein Motor ist einfach nur schlecht :/
Mal sehen, erstmal ne neue Kupplung, die ist sowieso fällig, dann geh ich nochmal auf die Rolle ;)
Gruß Frank
dont't walk on gras, smoke it.
PaladinIV
Post by PaladinIV »
Hab ich das richtig gelesen das Frank ein Lambdamessgerät hat?
Das würd mich mal bei meinem Wagen interessieren, so könnt ich mal grob meine Einspritzmenge einstellen, hab ja jetzt auch die Walbropumpe verbaut!
PS.: Aquas Messung intertessiert mich auch brennend, vor allem da sein Wagen soviel schneller als meiner ist!
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
MichaS14a
Post by MichaS14a »
@Aquaboy: Wieviel Ladedruck hattest Du denn bei dem Run?
Frank
Post by Frank »
PaladinIV wrote:Hab ich das richtig gelesen das Frank ein Lambdamessgerät hat?
ja, aber nur wenn ich bei unserem "pimper" auf der rolle stehe. ;D
Palermo
Vorname: Thomas
Post by Palermo »
Auf welche Weise wird denn der Lambdawert gemessen? Sonde tief, gaaanz tief in den Auspuff halten?
Frank
Post by Frank »
Palermo wrote:Auf welche Weise wird denn der Lambdawert gemessen? Sonde tief, gaaanz tief in den Auspuff halten?
yes, die sonde hat ne standardlänge.
