BOV Einbau !?!
Blackdevil26
BOV Einbau !?!
Post by Blackdevil26 »
Habe eine Frage !
Womit habt ihr eure in und outtake (die beiden dicken)
verschlossen ?
Und was für ein durchmesser hat der dünne schlauch ?
Habe mein BOV an der Hotpipe angebracht so wie es von Blitz vorgesehen ist jetzt muß ich nur noch den dünnen originalschlauch verlängern bzw einen längeren drannmachen !
Silvi verkauft :-(
Over
Post by Over »
Die Maße hab ich nicht genau im Kopf. Aber verschlossen hab ich es mit Deckeln aus dem Abwasserrohrbereich vom OBI ^^
Der dicke Anschluss zum RZV hat glaub ich 35mm der kleinere zurück zum Luffi glaub 20-25mm bei dem bin ich mir aber nicht wirklich sicher.
Over and Out
Details und Bilder
Blackbird SX
Spamabfrage: Dude+Sweet
Post by Blackbird SX »
Ne sehr gute Möglichkeit sind diese Dosen in denen man Vitamintabletten kaufen kann.Haben den richtigen Durchmesser und sind am ende n bißchen breiter um die Schelle befestigen zu können.
Hat mir der Jan empfohlen.
Hab nämlich das selbe Problem.
Naja mal gucken :rolleyes:
Sir_Lecta
Post by Sir_Lecta »
ich hab mir alu stopfen gedreht. einmal 35 mm und einmal 26 mm
deer dünne scxhlauch müsste etwa 6mm innendurchmesser haben und 8mm aussen.
gruss kai
Blackdevil26
Jo danke Jungs
Silvi verkauft :-(
Blackdevil26
Habe heute alles fertiggemacht ! Was mir sofort aufgefallen ist, ist das die Silvi beim Kaltstart nicht mehr hochdreht ! Sonst ging sie immer auf ca 1700 Touren und dann mit zunehmender Temp runter ! Jetzt anmachen ca 1000 Touren bleibt so, 1 min später ca 900 konstant ! Wie merke ich jetzt eigentlich ob das BOV richtig arbeitet bzw eingestellt ist ? Habe jetzt nur voll die üblen POPS beim schalten bzw Gaswegnahme ! ;D
Silvi verkauft :-(
Blackbird SX
Kannstn paar Bilder machen. Würde es gerne mal sehen :grosseaugen:
Sir_Lecta
Post by Sir_Lecta »
das mit den pops is normal. guck mal paar threats weiter unten da hatte ich mein bov eingebaut und eingestellt.
da steht denk ich alles beschrieben.
gruss kai
Blackbird SX
Muss der Schlauch (Steuerleitung) hitzebeständig sein ?
Jan
Post by Jan »
normal nicht...kommt aber drauf an wo du sie lang gelegt hast
