Duty Cycle
Sumo Power
- Einsteiger
Duty Cycle
Hallo
Ich fahre schon lange mit dem AVC-r es lief alles tip top mit 1bar. Nun hat mein Kollege währen der Fahrt etwas herumgespielt, und pötzlich habe ich nur noch 0.86 bar. Wenn ich die Duty Cycle verändere gibt es wenn überhaupt nur eine ganz kleine Änderung. Was habt ihr für Duty Cycle bei 1 bar, dachte nur das ich vielleicht einen Verlust habe.
Frank
Sumo Power
- Einsteiger
Ja das ist eben auch so ein Problem ich glaube das die Einstellung nicht ganz stimmt den ich habe im LL eine Drehzahl von 250Umdrehungen. Nur das komische ist, das die Drehzahl beim REV Speed Meter stimmt, und dort greifst du es ja vonm gleichen Pin ab. Könnte mir mal jemand die kompletten Einstellungen Posten bitte von A bis Z habe eben schlechte Englisch Kentnisse.
Frank
benutze mal die suchfunktion. da gab es einen thread ".... einstellungsproblem avcr ..." oder so. da steht alles für den s14 drin.Sumo Power wrote:Ja das ist eben auch so ein Problem ich glaube das die Einstellung nicht ganz stimmt den ich habe im LL eine Drehzahl von 250Umdrehungen. Nur das komische ist, das die Drehzahl beim REV Speed Meter stimmt, und dort greifst du es ja vonm gleichen Pin ab. Könnte mir mal jemand die kompletten Einstellungen Posten bitte von A bis Z habe eben schlechte Englisch Kentnisse.
