Dampfrad einbau!?
Ich hatte bisher 2 verschiedene Dampfräder:
Zum einen hab ich die LD-Erhöhung von Bleifuss & Frank zweckentfremdet und das Ventil daraus als bleed valve verwendet: Der Steuerdruck wird verfälscht, indem Druck in's Freie abgelassen wird, und zwar aus der Leitung zwischen T-Stück und Magnetventil (s. obiges Bild). Wenn man dieses Ventil ganz zudreht, verändert sich nichts am LD.
Jetzt hab ich das Ventil von boost4you drin. Das MV wird abgesteckt, und das Ventil kommt in die Leitung von T-Stück runter zur Wastegate-Druckdose. Dieses Ventil "blockiert" den Steuerdruck, lässt also nichts in's Freie. Dreht man dieses Ventil zu, baut der Lader vollen LD auf (aber halt nicht allzu lange, nicht wahr).
Vermutlich hast Du ein bleed valve...
Streetracer
- Registriert
ganz einfach:
Da wo der grüne Pfeil ist, nimmst du das T-Stück raus, ersetzt es durchs dampfrad (so dass die einstellschraube gegenüber zum schlauch der zum Luffi führt liegt). Den schlauch mit dem roten Pfeil (der Schauch zum original Magnetventil) legst du still, indem du ne passende Schraube reindrückst und ne Klemme drüber machst...
Streetracer
- Registriert
Streetracer
- Registriert
Streetracer
- Registriert
Streetracer
- Registriert
