HHIIILLFFEE BOV defekt ?
Blackdevil26
Post by Blackdevil26 »
Jungs ich muß euch noch mal nerven ! Hatte ja ein paar Threads weiter unten geschrieben das ich es eingebaut habe und bis heute funktionierte alles super ! Bis ich heute auf der Landstraße bischen Gas gegeben habe und es mich plötzlich nicht in den Sitz drückte sondern ziemlich brutal raushaute ! Sobald der Ladedruck vom minusbereich auf 0 bzw druck gehen will öffnet das teil ! Habe es jetzt ganz hart gestellt und trotzdem ! Selbst wenn ich im Stand Gas gebe offnet das Teil ! Wodran kann das liegen ? Ist das BOV im A... ? Kann man sowas reparieren ? Habe ein BLITZ DD BOV die sind doch eigentlich ganz gut oder ? :<
Silvi verkauft :-(
MadMax
Post by MadMax »
hast dir mal alle druckleitungen genau angeschaut??
hört sich für mich so an als wär da was aufgeplatzt oder runtergerutscht.ist mir letztes jahr auf der rückfahrt vom NürMeet passiert bei 220km/h.das rohr auf dem mein BOV saß hatte sich gelöst und der wagen qualmte aus dem auspuff und brachte keine leistung mehr.
würde das mal checken.würd mich wundern wenn das BOV def. wäre.
Jan
Post by Jan »
wenn du nicht gesagt hättest das es mal lief würd ich sagen du hast die falsche steuerleitung angeklemmt
Blackdevil26
Gibt doch nur die eine steuerleitung zum anschliesen oder ? Habe den dünnen Anschluß vom original RZV genommen ! Runtergerutscht bzw geplatzt ist auch nix habe zumindest noch nix gefunden ! Außerdem sieht man ja das es sich bewegt wenn ich mal am Motor direkt gas gebe ! :/
Silvi verkauft :-(
Jan
Post by Jan »
wenns die vom RZV ist ist die richtige.
MadMax
Post by MadMax »
ja ist schon die richtige steuerleitung.
hm,hast die stopfen mit denen du die anschlüsse vom originalen RZV dicht gemacht hats auch nachgeschaut und nachgezogen??
das kann schon sein das sich das BOV bewegt,es wird ja trotzdem ein gewisses maß an druck aufgebaut auch wenn ein leck vorhanden ist.
Blackdevil26
Genau die habe ich genommen ! Tja dann muß ich morgen wohl mal gucken wo sonst noch was platzen könnte ! Was ich nur komisch finde ist das das Bov schon bei 0 also sobald der Turbo anfängt öffnet obwohl es schon ganz reingedreht ist !
Silvi verkauft :-(
Blackdevil26
Den Stopfen unter dem Sicherungskasten muß ich morgen nochmal nachschauen der andere sitzt Bombenfest und ist dicht !
Silvi verkauft :-(
MadMax
Post by MadMax »
:/ fällt mir sonst nix schlaues zu ein.
hast das BOV auch mal in die ganz andere richtung des einstellbereiches verstellt?? wie is der wagen dann gelaufen??
Blackdevil26
Habe gerad das Bov kontrolliert es ist Steinhart also mit anderen Worten in Ordnung !
Was passiert eigentlich wenn ein BOV zu hart eingestellt ist ?
Also so das es gar nicht öffnet oder zu spät (falls es das gibt) !
Habe nämlich vor lauter aufregung vergesssen es ganz aufzudrehen und dann zu gucken was passiert ! :/
Silvi verkauft :-(
