Abmaße für Mocal@WMIC ??
- Minotaurus_BCU
- Vorname: David
- Spamabfrage: Kein Bot
Ja wie es der Titel schon sagt, bräuchte ich mal ein paar Erfahrungsberichte von den Leuten, die an die Stelle vom WMIC ein Ölkühler eingebaut haben.
Und zwar zwecks der verbauten Größen, also wieviel Platz vorhanden ist um welche Größe zu verbauen???
9/99er Racing
@koro: Ups!!! :lach: Hab gedacht, er hat nen WMIC und will den irgendwie ersetzen oder weglassen. Sone Leute gibts! :nein: (beispiel: Erst neulich hat jemand im Hondapower-Froum geschrieben, dass sein Type R lahm ist und ihn sogar Smarts abziehn und Polo 1,4L. Später hat sich rausgestellt, dass er den 1. und 2. Gang nur bis 3000Umdrehungen dreht, da ihm das laute brüllen zu peinlich ist. loooooooooooooooool)
Im Fender mein ich ja auch, nur auf der andren Saite als geplant. Trotzdem würd ich den Ölkühler auf der Seite des Wischwasserbehälters verbauen, da dort der Ölfilter sitzt und mithilfe eines -Sandwish-Plate-Adpaters (Greddy) einfach der Anschluss für nen Ölfilter dort ist und somit der Ölkreislauf nicht zu lang ist und man viel mehr Öl braucht als Serie!
@minotauros:
Beim Ölkühlereinbau stimmt das alte Ölvolumen nicht mehr und man muss ein wenig mehr einkippen...
Ausserdem hoffe ich, willst du den Ölkühler mit Thermostat einbauen, damit der Motor nicht ewig braucht um seine Betriebstemperatur zu erreichen...
@minotauros:
@Minotaurus:
Wie viel Platz da ist, hängt von der Verrohrung deines FMIC und deiner Frontschürze ab. Musst du selber mal messen.
Ich hatte das bei mir ausgemessen, bevor der FMIC drin war. Mit Verrohrung ging es dann doch nicht und der Öli sitzt jetzt zwischen FMIC und Wasserkühler.
Montieren solltest du den Öli rechts vorne. Sonst brauchst du zwei lange Leitungen vom Ölfilter nach links. Dadurch erhöht sich das Gewicht, du brauchst mehr Öl und die lange Leitungen musst du ja auch noch kaufen. Na ja, dafür wird das Öl aber in den Leitungen da vorne zusätzlich gekühlt. :/
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
Meine Möhre
- AndyStuttgart
- Minotaurus_BCU
- Vorname: David
ja ich habe einen fmic, ja ich will ein system mit thermostat verbauen und nein leider passt der ölkühler nicht auf die seite vom wischiwaschibehälter, da meine llk-verrohrung so ziemlich keinen platz mehr für die anschlüsse des ölkühlers lässt (siehe bild von andy). die beste variante wäre die andere seite, da ist genug platz und die schlauchlänge ist doch "hupe", ob nun 0,3l oder 0,4l öl zusätzlich da sind spielt auch in der spardose keine rolle...
9/99er Racing
- AndyStuttgart
Da warte bis zum Meeting. :zwinker: Dann siehst du, wieviel Platz die Verrohrung noch lässt.
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
Meine Möhre
