Made's Racing *Update 04.10.16*
Re: Made's Racing *Update 14.09.14*
weiss nicht ob man da auch was mit trockeneis strahlen kann oder ob das nur ist um z.b. unterbodenschutz zu entfernen :juggle:
Tippi
Post by Tippi »
Mit Trockeneisstrahlen holst sicher auch den Rost runter und mit genügend Druck ebenfalls den Lack.
Anschließend Rostschutz drauf und die Hohlräume (mit zB. MaikSanders-Fett) konservieren wird kein Fehler sein.
Macht scherridan nicht sowas?
BuzzDee
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Dorfkind
Post by BuzzDee »
ja, stimmt... ein "ganz kleines projekt" :lach:
siehts im heckbereich ähnlich aus?
MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
Über trockeneis hatte ich auch schon nachgedacht. Dacht aber auch immer dass da nur der Dreck und Unterbodenschutz weggeht.
Außerdem ist Trockeneisstrahlen das mit Abstand teuerste Verfahren. Da dürfte Sand- bzw. Glasperlenstrahlen ein gutes Stück günstiger sein...
Ja ist ein gaaaaanz kleines Projekt :D
Heckbereich ist nicht ganz so schlimm, Aber schweller hinten sehen auch nicht gut aus :flop:
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Ich hab meins klassisch mit Hand und Bürste bzw. Pads für Bohrmaschine und Flex gemacht.
Strahlen würd ich auch nicht unbedingt, ich hab ein paar Stellen gemacht an die ich sonst so nich hingekommen wäre, aber meiner Meinung nach reicht das mir Drahtbürsten und du bist nich unsummen los.
Beste Methode ist natürlich neue Bleche rein machen :) Aber grad die Stellen sind ja meistens net so mal gschwind ausgetauscht :)
Wenn die Schweller hinten durch sind, würd ich großzügig raustrennen und alles neu aufbauen. Grad die Aufnahme beim Subframe vorne sind anfällig, bzw. richtig Scheisse wenn da was ist.
Macht halt jeder anderst, jeder schwört auf sein Verfahren, letztendlich entscheidet sichs ob du's selber machen willst, wieviel Geld du ausgeben willst, wie lange soll das Projekt gehen und wie Haltbar soll das ganze werden.
Zum Konservieren hab ich jetz FluidFilm A und Mike Sanders genommen.
MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
So, nach ner kleinen Pause gehts nun weiter.
Hab die letzte Wochen die Differentialölpumpe zerlegt, gereinigt, außen neu lackiert und Pumpe revidiert... Ergebnis sieht Top aus wenn man die Pumpe vorher zum Vergleich nimmt. Funktionieren tut sie natürlich auch :D
MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Re: Made's Racing *Update 01.12.14*
Post by mik »
Ist ja witzig das ist ein Skateboard Kugellager? :top:
Da hab ich noch nen kompletten Satz da liegen ;)
MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
mik wrote:Ist ja witzig das ist ein Skateboard Kugellager? :top:
Ich dachte auch das gibt Probleme die Verschleißteile zu besorgen... Aber Kugellager und die Dichtungen sind allerweltsgrößen, die bekommt man an jeder Ecke hinterhergeschmissen. :top:
