Lenkradalternative
- NeedNoBrake
- Vorname: Christian
- Spamabfrage: lululululu
Lenkradalternative
Hallo,
da ich mich mit der Thematik noch eher wenig befasst hab mal eine Frage in die Runde:
Ist es möglich Nissan“fremde“ Lenkräder zu montieren? Hab mal spontan Ebay durchforstet, da waren von einigen Konzernen ganz hübsche Modelle zu sehr erschwinglichen Preisen drin. Allerdings weiß ich nicht wie es sich mit der Airbagansteuerung/-ankopplung verhält.
Hatte damals beim Speedmaster angefragt, da hieß es “KBA Nummer muss vorhanden sein“. Wäre beispielsweise bei einigen BMW Lenkrädern der Fall. Das Emblem gegen was schickes zu wechseln sollte kein Problem darstellen.
Her mit konstruktiver Kritik :top:
Re: Lenkradalternative
gibt da von MOMO ein sehr cooles in Mitsubishi-optik. guckst du
- scherridan
- Spamabfrage: Wirsing!
Momo nabe vom S13 , 3 bohrungen rein und schon haste ne kba
Nissan Silvia S15 "Spec-R"
Toyota RAV4 3,5l V6 Limited
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
also bei fremden lenkräder hast glaub ich immer das problem mit der airbagansteuerung ... ich hätte da zu viel schiss bei falscher verkabelung das 1. das ding sofort hoch geht oder 2. das ding im fall des falles gar nicht hoch geht
so richtig abtesten mit den kabeln kannst es ja nicht ... bzw. wahrscheinlich sehr riskant ... aber ich bin kein elektriker und deshalb sind das alles nur vermutungen
- RonnyK
- Vorname: Ronny
Evil Knebl
Es ist auch möglich ein Lenkrad ohne Airbag zu verbauen sofern Dein Auto EZ vor 12/98 ist.Nach 12/98 trat der verschärfte Insassenschutz in Kraft und macht es nahezu unmöglich das Airbag auszutragen.
- NeedNoBrake
Schon mal ein Anfang :top:BuzzDee wrote:gibt da von MOMO ein sehr cooles in Mitsubishi-optik. guckst du
@Ronny: Eben darum geht es mir ja das in Erfahrung zu bringen.
@Evil Knebl: Zenki
Hab z.B. einige schicke von "alten" BMW's gefunden, ohne Airbag. Denke aber wenn ohne Airbag dann mit entsprechender Erweiterung (Gurte).
- scherridan
Ich glaube, das momo gibt es passend für den Stagea also auch für den SX.
Evil Knebl
Nein dazu brauchst Du KEINE Gurterweiterung wie starre Gurte.
- NeedNoBrake
Doch für mein Wohlbefinden! Wenn ich mit dem Airbag schon Sicherheit entfernen sollte kann ich wenigstens mit den Gurten wieder wett machen, meiner Meinung nach.Evil Knebl wrote:Nein dazu brauchst Du KEINE Gurterweiterung wie starre Gurte.
