Wieviel Öl nachfüllen wenn Differential & Ölkühler leer ist?
- Lele`
- Vorname: Lele`
hi Leute,
eine Frage, ich habe mein Sperrkörper getauscht und auch das Öl vom Diff Ölkühler abgelassen.
Nun frage ich mich wie ich es nun auffülle? normal sagt man ja 1,8 Liter kommt in der Diff, gilt dies auch wenn der Ölkühler komplett leer ist?
Oder wie würde ich das nun machen?
danke vor alle Tipps.
grüße
Lele`
grüße
Lele`
- MadMade92
- Vorname: Martin
- Spamabfrage: Buusen
Re: Wieviel Öl nachfüllen wenn Differential & Ölkühler leer ist?
Diff füllen bis es rausläuft. Dann Pumpe überbrücken und so lange laufen lassen biss Kühler und leitungen voll sind. Und dann nochmal Diff füllen.
und daran denken dass die Pumpe nicht selbst ansaugend ist
- MadMade92
- Vorname: Martin
Genau, danke :lach:geiserp wrote:und daran denken dass die Pumpe nicht selbst ansaugend ist
- Lele`
- Vorname: Lele`
hi,
danke allen.
grüße
danke allen.
wie ist das gemeint? die Pumpe saugt ja an wenn man sie anschmeisst.geiserp wrote:und daran denken dass die Pumpe nicht selbst ansaugend ist
grüße
- MadMade92
- Vorname: Martin
Aber eben nur, wenn beim starten schon öl in der pumpe ist. Sonst wälzt sie nur luft um, das meinte Phillip
- Lele`
- Vorname: Lele`
d.h. wenn der Kühler und Pumpe trocken sind und ich ins diff öl einfülle, wird die pumpe kein Öl ansaugen!?
:rolleyes:
:rolleyes:
- Netra
- Vorname: Tim
- Spamabfrage: Führer
jupp, Du musst die Pumpe vorher separat mit dem Öl füllen
