DIY Eigenbau Verrohrung Ladeluft FMIC - einfaches Muster
- R3cK
- Vorname: Morio
- Spamabfrage: NATIONZERO
Re: DIY Eigenbau Verrohrung Ladeluft FMIC - einfaches Muster
haha
ich geb nicht auf!
mal sehen ich tüfel da schon was aus
edit: hatte n denkfehler :ugly:
ich geb nicht auf!
- Bumfi
- Vorname: Richard
- Spamabfrage: Richuu
R3cK wrote:haha
ich geb nicht auf!
was auch geil wär. wenn ich vom turbo ansaugflansch nicht nach oben sondern grade nach vorne geh. würd ich mir zwei kurven sparen
Das ist doch Unfug was Du vor hast.
Entweder Du kaufst eine fertige Verrohrung was am besten passt und am billigsten werden dürfte oder Du besorgst Dir Meterware an Rohr und Rohrbögen,schneidest die selber zu und markierst die Verbindungsstellen mit Edding und läßt das in einer Schlosserei schweißen.
Auf jeden Fall sehr viel arbeit wenn es Eigenbau sein soll.
- R3cK
- Vorname: Morio
soo hab mal mit einem unserer lieferanten in der firma gesprochen, der alu schweißen kann.
der meinte dem soll ich einfach das vorgebogene muster vorbeibringen und er schaut sich das an und schweißt das nach.
ich halt euch auf dem laufenden
edit. son flexrohr bestell ich jetzt einfach mal und teste das.
Du kannst dir im Baumarkt Heizungsrohrisoloationen kaufen. Die kann man prima biegen. Mit dem biegst Du Dir das Muster und lässt es dann aus Alu nachmachen.
edit: hast du ja schon. Aber druckbeständig ist das nicht. Bedenke der Motor bewegt sich immer.
- R3cK
- Vorname: Morio
wie meinst du das?geiserp wrote: edit: hast du ja schon. Aber druckbeständig ist das nicht. Bedenke der Motor bewegt sich immer.
Ich versteh das jetzt so das Du nur das Muster aus dem Flexrohr machen willst?
Ich hoffe es auch so.Bad Boy wrote:Ich versteh das jetzt so das Du nur das Muster aus dem Flexrohr machen willst?
- R3cK
- Vorname: Morio
ja na klar nur das muster
Ich seh das als "sparen" an falscher Stelle.
Wenn ich bedenk wieviel Mühe meine einfache Verrohrung vom Z32 LMM zum 3´2871 Einlass gekostet hat,bin ich mal gespannt.
Nur ein halbes Grad am Rohr falsch und Du liegst unten paar mm daneben unter alles unter Spannung.
Aber versuch ruhig mal Dein Glück. Bin auf das Ergebnis gespannt. :ja:
