Passen die S14 Bremsleitungen vorne an die R33 GTR Bremssättel und hinten an die Z32 Bremssättel?
ich glaube vorne schon, hinten sind OEM Augen verbaut, beim z32 brauchst hinten direkte, also ohne die augenschrauben.
vorne würde es auch ohne die gehen:
http://www.ebay.com/itm/361324584567
vorn ja hinten nein....
hab mir über andy damals stahlflexleitungen besorgt. waren von fischer...die passten und waren sogar mit gutachten..
:top: danke!
racer21
Vorname: Raoul
Spamabfrage: Häääää?
Post by racer21 »
Habe heute den Turbo ausgebaut und festgestellt dass 2 von den 4 Muttern/Stehbolzen womit der Turbo am Krümmer hängt lose waren (Sicherungsbleche sind verbaut).
Wie bekomme ich die denn dauerhaft fest? Man kommt da ja zum richtig festziehen auch nicht wirklich gut ran.
Silvia S14a `98 rot
kupfermutten und Blech
racer21
Vorname: Raoul
Post by racer21 »
Ok dann werd ich mir neue Stehbolzen und 4 Kupfermuttern besorgen
EDIT: Sind die Stehbolzen vom Abgasgehäuse zur Downpipe und die vom Krümmer zum Turbo die gleichen???
Silvia S14a `98 rot
ATAFALAN
Vorname: atakan
Spamabfrage: ata-klaus
Post by ATAFALAN »
wie kann ich am besten den sicherungskasten vom motorraum raus nehmen? ich weis das man den nicht einfach abstecken kann ... die frage is eigentlich genauer bis wohin der kabelstrang geht bzw wo ich den dann abstecken kann ?
lol-o-mat
Spamabfrage: Sexbot
Post by lol-o-mat »
Der gängige Durchmesser für Ladeluftverrohrung ist 2,5", oder?
DeLonge
Post by DeLonge »
lol-o-mat wrote:Der gängige Durchmesser für Ladeluftverrohrung ist 2,5", oder?
bei manchen Kits ist das Rohr der Coldpipe 3" aber idr ist es 2,5" :top:
