Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
Müsste M12 sein, aber denk dran, in der Zulaufschraube vom ÖL IST ORIGINAL EIN rESTRIKTOR, DU BRAUCHST DANN AUF DEM gtx UNBEDINGT nen 0.9mm Restriktor und das 90° Winkelstück sonst kommst an der Abgasseite bzw am Kollektor vom Krümmer schlecht bzw garnicht vorbei.
Wasser Müsste M14 sein.
ATAFALAN
Vorname: atakan
Spamabfrage: ata-klaus
Post by ATAFALAN »
ja das mit dem resi weis ich und habe auch einen der direkt in den turbo geht.
danke für die infos
KrisMe
Vorname: Kristof
Post by KrisMe »
Moin,
gibt es noch eine andere Möglichkeit die Ventilhöhe auszumessen, ohne das man diese spezielle Messuhr benötigt? Habe bei einer Nissan Werkstatt angefragt aber die haben so eine Messuhr nicht, bei den anderen Werkstätten in der Umgebung sieht es nicht anders aus.
Hintergrund ist der, dass ich jetzt vor der Saison nochmal die Hydros richtig entlüften möchte und dabei mal checken will, ob die Shims alle passen. Nur zur Sicherheit.
Vielleicht gibt es ja einen Trick/andere Möglichkeiten.
Tuna on white, no crust.
hydros richtig entlüften?
machen die doch selber auch wenns keiner glaubt aber schon öfter gesehen..
badboy hat sone messuhr aber weiss nicht ob er sie rausgibt..
Shortcut
Spamabfrage: Ein mensch
Post by Shortcut »
Was fürne messuhr brauchst du ne hunderdstel oder ne tausendstelmessuhr?
Hab noch n anderes Anliegen: hab mit der Suchfuntion hier gefunden das die Rota Felgen n Zentrierring von 73auf 66.1/66 brauchen is das richtig?....weiß jeman noch welche schrauben ich brauch?
Edit: Also Rota Felgen sind da. Montagematerial war dabei: M12x1,5x34mm kegelbund Radmuttern normal verzinkt Stahl (Kauf mir eh leichtere mit Diebstalschutz in Schwarz), Radnabendeckel und Zentrierringe 73,1 auf 67,1. Habe Zentrierringe bestellt weil ich dachte das nichts dabei wäre die haben 73,1 auf 66,1 die passen dann auch besser :D
Shortcut
Post by Shortcut »
Keiner?....is dringend wollte die Sachen heute bzw Morgen Kaufen. Die Felgen hab ich leider zum nachmessen noch nicht da sind aber auf dem Weg demnächst.
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Was für Schrauben?
リ チュ ア ル ド
Shortcut
Post by Shortcut »
Radschrauben für Rota Grids... Fürne s14a
Ich weiß nur dass du 66,1 Innendurchmesser brauchst. Den Durchmesser des Lochs in der Felge weiß ich nicht.
Radmuttern sind M12x1,25 mit Kegelbund normal. Letzteres kommt aber natürlich auf die Felge an.
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Ich könnte schwören das du Radmuttern brauchst...
リ チュ ア ル ド
