Bremse quietscht nach Wechsel
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Hey Jungs,
habe im Winter vorne und hinten neue Scheiben und Beläge verbaut. (Fahre vorne 350Z und Hinten 300ZX Bremsanlage)
Scheiben sind Project Mu SCR Pro vorne und SCR hinten, Beläge vorne wie hinten Project Mu HC+
Vorne ist soweit alles bestens nur hinten quietscht es wie Sau, je mehr ich fahre desto schlimmer wird's eigentlich, bin jetzt ca 150km gefahren.
Habe auch schon einiges probiert, mit Kupferpaste, ohne Kupferpaste, Kannte oben und unten 45 grad-winkel angeschliffen...
Problem hatte ich mit den vorherigen Scheiben und Greenstuff-Belägen nicht, allerdings haben die sich auch relativ schräg abgefahren.
KFZler hat gesagt dass es meistens daran liegt dass der Belag nicht 100% auf der Scheibe anliegt...aber das kann ich mir fast nicht vorstellen dass die Beläge nicht Plangeschliffen sind.
Hatte auch schon den Verdacht dass der Sattel schräg zur Bremsscheibe steht und daher der Belag schräg angedrückt wird, aber das ist auch nicht der Fall. Radnabe ist auch sauber, daher sollte die Bremsscheibe auch nicht schräg aufliegen...
Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Is halt schon blöd wenn es quietscht wenn man an der Ampel anhält als würde ein Güterzug ne Vollbremsung machen...
Re: Bremse quitscht nach Wechsel
und vonner trommelbremse kommts nicht?
- racer21
- Vorname: Raoul
Ne kann ich mir nicht vorstellen. Quietscht ja nur wenn ich bremse, Trommelbremse ist ja nur für die Feststellbremse gedacht...
Habe aber eben nochmal gegoogelt, das Problem haben wohl einige dass die Beläge quietschen, gibt wohl solche Anti-Quietsch-Bleche, aber ob das was bringt... hatte bei den EBC Belägen allerdings auch noch so ein Blech mit hinten drauf geklebt.
Weis ja nicht wie das bei den original Bremsen gedacht ist, ob es da halt auch so was wie ein Anti-Quietsch-Blech gibt.
Weis halt nicht ob das evtl. Nummer 10 sein soll... http://nissan4u.com/parts/300zx/el_z32/ ... tration_1/
EDIT:
Werds wohl vorerst mal mit diesen Dingern probieren...
http://www.at-rs.de/shop/index.php?page ... th=411_426
EDIT:
sag mal obs was bringt...hab dieses eisenbahnbremsenquitschen auch..dachte aber bis ebend es kommt von vorn.... mal nochmal horchen wenns april ist..
Red corner
- Registriert
- Vorname: Peter
- Spamabfrage: Bootfahrer
10w40 Dan ist es wech
:lach:
:lach:
Wenn deine Bremsbeläge eher für die Rennstrecke sind ist das normal.
- racer21
- Vorname: Raoul
Heißt es wird besser wenn die temperatur haben?
Naja die hc+ Beläge sind mit 0-800° angegeben. Habe aber vorne die selben Beläge und die quietschen nicht, das wundert mich halt...
Hatte mal die DS2500 von Ferodo, die haben erst nach 500km anfangen zu quietschen.
Glaub wie und wann kann man nie so genau sagen.
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Die Project Mu sind schon sehr sportliche Beläge. Die quietschen aufgrund der Belagmischung und des Materials darin eigentlich immer.
Versuch mal, die Beläge noch mal an die Scheiben zu betten. Auch, wenn Du das vielleicht schon gemacht hast. Ein zweites und evt drittes mal kann nie schaden :top:
http://www.stoptech.com/technical-suppo ... tem-bed-in
Kann sein, dass Project Mu dafür ein anderes Prozedere hat
- racer21
- Vorname: Raoul
:top: gute Info.
Wer mal schauen ob ich da bei Projekt Mu was finde, ansonsten werde ich das mal so probieren.
