Wagenheber gesucht!
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
Re: Wagenheber gesucht!
kann mir jemand sagen ob die rodcraft einen drehzapfen haben zum anheben?
meine garage ist eng und könnte nur anheben wenn ich mit der stange um ca 45-70grad auf der seite hebe. also wagenheber gerade aber stange 45grad seitlich
- Bumfi
- Vorname: Richard
- Spamabfrage: Richuu
Das wird super knapp... und du pumpst dich zu Tode... und der Rodcraft hat etwas spiel nach hinten, bevor er irgendwas hebt...ATAFALAN wrote:kann mir jemand sagen ob die rodcraft einen drehzapfen haben zum anheben?
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
ich glaub du verstehst es falsch
ich will nicht von oben nach unten 45grad runter drücken sondern die stange um 45grad zur seite drehen können und dann von ganz oben nach ganz unten drücken.
- Bumfi
- Vorname: Richard
ACHSO! Die Stange soll im 90 grad winkel zum Wagenheber geführt werden... ÖHM! Weiß nicht ob das geht. Bin aber Später beim Wagenheber und kann mal gucken... ich glaube aber nicht, weil du ja dann evtl ein Problem hast, das du mit der Stange sehr nah an die Karosse kommst... aber ich schau wie gesagt später mal
- Bumfi
- Vorname: Richard
Na gut dann schau ich gar nicht erstkanntenzwerg wrote:nein geht nicht...
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
voll der kack
es gibt aber wagenheber die das können ... nur eben voll billigmarken was ich jetz so gesehen habe :flop:
Da ist doch auch ein Pedal zum pumpen dran. Da musst du halt ordentlich drauf rumhüpfen.
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
kann ich den also ohne stange bedienen ... nur mit dem pedal?
das wäre natürlich al allerbesten
- Bumfi
- Vorname: Richard
Theoretisch ja. Nur: fehlt einfach der Hebel.... Könntest die fußraste bissl verlängern. Mit deinem Körpergewicht schaffst du es so alleine nichtATAFALAN wrote:kann ich den also ohne stange bedienen ... nur mit dem pedal?
