Nockenwellen tauschen
Jannik
Vorname: Jannik
Post by Jannik »
Moin
kann man Nockenwellen einfach so tauschen, ohne die ganze Front vom Motor abzubauen? (Sprich nur Ventildeckel)
Ich würde das so machen, dass man den Motor auf OT. dreht, die Nockis löst und einer hält die Nockenwellenräder fest. (also ein zur zeit machen)
Oder gibt es noch andere Tricks? ;)
Ich hab in der suche keine Antwort drauf gefunden.
Re: Nockenwellen tauschen
ja kannst machen ohne stirndeckel abbauen...wechselste eine nach der anderen und machst die kette mit nem kabelbinder an dem nockenwellenrad von der die noch drin ist fest...
auf den nockenwellenrädern und auf der kette sind auch markierungen...wenn du auf ot drehst siehst u die auch...
racer21
Vorname: Raoul
Spamabfrage: Häääää?
Post by racer21 »
Dass die Markierungen auf Anhieb passen ist dann aber auch Glücksache... ich hab mir neue Markierungen gemacht...die untere Markierung kann man eh nicht sehen.
Silvia S14a `98 rot
Jannik
Vorname: Jannik
Post by Jannik »
Danke für die schnelle Antwort, dann mach ich das auch so. :top:
Jannik
Vorname: Jannik
Post by Jannik »
Noch was anderes ich wollte mir die HKS step 1 mit 256° und Valve Lift 11,5 holen.
ich brauch die doch nur austauschen oder?
Andere Federn oder so brauch ich nicht richtig?
racer21
Vorname: Raoul
Post by racer21 »
Die habe ich auch verbaut...brauchst keine anderen federn
Silvia S14a `98 rot
Jannik wrote:Noch was anderes ich wollte mir die HKS step 1 mit 256° und Valve Lift 11,5 holen.
sind meist nicht mehr lieferbar.
NeedNoBrake
Vorname: Christian
Spamabfrage: lululululu
Post by NeedNoBrake »
Jannik wrote:...ich brauch die doch nur austauschen oder?
Denk ans Mapping :!:
