Fehlzündungen
fabiano
Händler
Re: Fehlzündungen
Post by fabiano »
Demio wrote:Werde heute Abend mal den Fehlerspeicher auslesen :irre:
:lach:
Re: Fehlzündungen
So, das Auslesen hat neue Erkenntnisse gebracht! Wenn auch nur indirekt.
Die Batterie ist leer. Leerer als leer. Lädt nicht mal mehr einen Laptop-Akku. Die letzten zwei, drei Mal erschien sie mir beim Starten schon etwas müde, aber dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Kann das für die Fehlzündungen verantwortlich sein?
Bad Boy
Vorname: Ronald
Re: Fehlzündungen
Post by Bad Boy »
Klar
Kein ausreichender Strom, keinen Funken.
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Re: Fehlzündungen
Post by Akita »
Lima bringt aber wenn er läuft 13,8 Volt ;) , Batterie kann z.b. nur als Puffer fungieren .An einer leeren Batterie liegt es sicher nicht . Das die Batterie sich selbst entladen hat das ist der eigendliche Hinweis ;)
Re: Fehlzündungen
Also im Moment steht's 3:1 gegen Erich Trump. Noch jemand eine Meinung?
Re: Fehlzündungen
lass es doch so..wer low boost fährt dem sollten auch 3 zylinder reichen...
ansonsten machst erstmal die batterie neu. muss ja eh...
dann alle kontakte und steckverbindungen richtung zündspulen prüfen und die evtl. mal tauschen..
fabiano
Händler
Re: Fehlzündungen
Post by fabiano »
check mal deine Boardspannung wenn der motor an ist, wenn die passt ist nur die batterie "ein bischen" scheisse aber nicht dein aktuelles problem.
Re: Fehlzündungen
fabiano wrote:check mal deine Boardspannung wenn der motor an ist, wenn die passt ist nur die batterie "ein bischen" scheisse aber nicht dein aktuelles problem.
Wenn die passt, ist nicht die Batterie schuld? :gruebel:
Also die Batterie ist zwischen 8 und 10 Jahre alt und gleich zu Beginn ihrer Karriere bei mir wurde sie Zeuge des Mauertreffers, der meine Hinterachse (alter S14) vernichtet hat. Sie hat damals auch etwas Innereien gelassen (Batteriesäure?).
Anywho, erstmal querprüfe ich die Batterie, und dann gleich die Spannung, die die Lichtmaschine ausgibt. Ich werde informieren und dank Euch schon mal für Eure Hilfe.
fabiano
Händler
Re: Fehlzündungen
Post by fabiano »
ja wenn die nicht passt gehts eher richtung LiMa
Re: Fehlzündungen
fabiano wrote:ja wenn die nicht passt gehts eher richtung LiMa
Ahso :)
