Im Text steht dass das Gutachten nur gültig ist mit dieser Nabe:
http://www.parts33.com/product/luisi-sp ... verformbar
- DiamondBack
- Vorname: Marlon
ja nur is halt da die frage ob des dann auch mit der blinkerrückstellung etc alles weiterhin funzt.Looter wrote:Im Text steht dass das Gutachten nur gültig ist mit dieser Nabe:
Da gabs dochn Problem glaub ich :gruebel:
und ich glaub das die Gutachten da eh so ne Sache sind da kein einziges für " mit airbag " dabei ist / für Fahrzeuge wo ein Airbag verbaut ist.
- Der weiteste Abflug
- Check
" Is ja behindert ....
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Das Lenkrad kriegst Du (auch i.V.m. der aufgeführten Nabe) nur in Autos eingetragen, die serienmäßig keinen Airbag haben. NA Miata oder Import SX z.B.
(Mit meiner HKB-Nabe habe ich kein Problem mit der Blinkerrückstellung :lach: )
- DiamondBack
- Vorname: Marlon
Ja soweit klarlol-o-mat wrote:Das Lenkrad kriegst Du (auch i.V.m. der aufgeführten Nabe) nur in Autos eingetragen, die serienmäßig keinen Airbag haben. NA Miata oder Import SX z.B.
Aber des haben andere lenkräder ja genauso die keinen airbag haben ^^
Deswegen brauche trozdem eins ohne
- Check
Welchen Durchmesser hat Schlauchanschlussstutzen am OEM Turbo einlassseitig?
- lol-o-mat
Wo finde ich die Sicherung für die (vorderen) Standlichter?
Seit 2 Tagen funktionieren beide nicht mehr. Rückleuchten, Scheinwerfer, Tacho etc leuchtet ganz normal
Gar nicht, teilen sich Sicherung Nr. 14 mit den Rückleuchten -> du hast ein anderes Problem, Wackel, Murks vom Vorgänger, etc.lol-o-mat wrote:Wo finde ich die Sicherung für die (vorderen) Standlichter?
- lol-o-mat
Da ich gerade kein Diagramm finde: Im Innenraum, rechte Spalte, 4. von oben (10A) ?
Als ich vorhin am Auto war, fiel mir auf, dass da gar keine drin steckt. Strom kommt darin an. Habe kurz die 10A Sicherung der Innenraumlampe eingesteckt und es hat sich nichts getan :flop:
Hast Du einen Tip, wo ich mit der Suche nach einem Wackeldacke beginnen sollte? Geht das Kabel durch das Fahrer- oder Beifahrer-Radhaus?
Danke schon mal :top:
nu ja, wenn hinten die Kennzeichenleuchte geht, dann brauchst nicht länger nach der Sicherung zu suchen.lol-o-mat wrote:Da ich gerade kein Diagramm finde: Im Innenraum, rechte Spalte, 4. von oben (10A) ?
Das Kabel geht durch den Hauptbaum, Sicherungskasten Fahrerseitig, nach oben durch den multi connector, dort raus, besch**** um was zu suchen kommst kaum ran ist alles aber wirklcih alles im Weg.
Bau Standlicht aus -> prüf ob Du Masse nachweisen kannst.
Licht an, messen ob da 12V anliegen
Kabelbaum durch Tieferlegung durchgescheuert -> prüfen
hier der connector:
