S14 mit Hicas?!
Re: S14 mit Hicas?!
ja eben, das ist klar. Aber so wie es loki geschrieben hat:Demio wrote:Beheizt sind sie bei uns auch, aber nicht elektr. anklappbar.geiserp wrote:Interessant loki. Die Schweizer s14a haben alle beheizbare Spiegel. Ganz sicher, dass das bei euch nicht so ist?
geht man davon aus dass die Deutschen Modelle keine Heizung drin haben.Beheizte / elektrisch angklappbare Spiegel gab es in UK und Japan, die Deutschen haben das nicht
Thema: Die Hicas Lampenfassung ist in jedem s14/s14a im Tachogehäuse verbaut. Jedoch ist keine Lampe drin. Das bedeutet für den TE; Lampe raus und gut ist.
Re: S14 mit Hicas?!
okay, dann war es so. Mein UK Spiegel war anklappbarDemio wrote:Beheizt sind sie bei uns auch, aber nicht elektr. anklappbar.geiserp wrote:Interessant loki. Die Schweizer s14a haben alle beheizbare Spiegel. Ganz sicher, dass das bei euch nicht so ist?
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Re: S14 mit Hicas?!
Meine DE-Spiegel sind weder heiz- noch anklappbar
- Bumfi
- Vorname: Richard
- Spamabfrage: Richuu
Re: S14 mit Hicas?!
Dito. Weil Zenki?!lol-o-mat wrote:Meine DE-Spiegel sind weder heiz- noch anklappbar
Re: S14 mit Hicas?!
Hatte auch mal Zenki-Aussenspiegel. Also einen extra Knopf gibt's dafür nicht, sondern sie werden zusammen mit der Heckscheibenheizung eingeschaltet (wenn ich's richtig im Kopf hab).
Edit: Und Ihr meint elektr. anklappbar, oder? Weil manuell anklappbar sollten sie schon sein...
- lol-o-mat
Re: S14 mit Hicas?!
Whaaat, das hab ich ja noch nie gehörtDemio wrote:Hatte auch mal Zenki-Aussenspiegel. Also einen extra Knopf gibt's dafür nicht, sondern sie werden zusammen mit der Heckscheibenheizung eingeschaltet (wenn ich's richtig im Kopf hab).
Manuell anklappbar sind die natürlich. Elektrisch anklappbare Spiegel kenne ich nur von J-Specs
Re: S14 mit Hicas?!
Das ist mir auch mal aufgefallen.Demio wrote:Also einen extra Knopf gibt's dafür nicht, sondern sie werden zusammen mit der Heckscheibenheizung eingeschaltet (wenn ich's richtig im Kopf hab).
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Re: S14 mit Hicas?!
Dass die spiegelheizung mit der heckscheibenheizung angeschaltet wird ist aber fast Standard. Bei manchen Fahrzeugen die einen beheizbaren scheibenwischerbereich vorne haben wird das ganze auch zusammen mit der heckscheibenheizung angeschaltet.
Wenn jetzt wir bei Ford und anderen Herstellern die komplette Frontscheibe beheizt ist wird dies über einen eigenen Schalter angeschaltet.
- InPaniC1989
Re: S14 mit Hicas?!
Ok dann Dreh ich die Lampe raus. Laut schlüsselnummer isses ne EU, elektrisch einklappbar sind meine nicht
Ist der diff kühler zwingend notwendig ? Ich drifte nicht und fahre damit im Alltag... Ölkühler und Co is natürlich vorhanden
- lol-o-mat
Re: S14 mit Hicas?!
Nö, die Pumpe ist eh bei den meisten defekt :lach:
