Andere Nockenwellen bei Serienmotor/Lader
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Re: Andere Nockenwellen bei Serienmotor/Lader
Dann weiß ich nun Bescheid. Danke für die Info Jungs
Lunatic-Danny
Ich greif den Thread hier mal auf weil ich sonst nichts dazu gefunden habe...
Gibt es erfahrungswerte welche Nockenwellen zu welchem einsatzzweck passen?
Das Angebot ist ja recht groß von hks und tomei...
Kommt immer drauf an in welchen Leistungsbereich du unterwegs bist, welchen Lader du fahren und wie hoch du drehen willst.
Wie sieht dein Setup bisher aus?
Lunatic-Danny
GEPLANT ist folgendes:
- efr 7163 - gemappt auf 4xx ps
- 740 düsen passen wohl ganz gut zu dem bereich was man hier so liest
- nistune
- der ganze rest, fmic, 3" aga etc..
- nistune
Wenn bei rund 400PS raus willst, nimmst 256° Poncams.
Für über 400PS kannst auf 260° Procams oder 264° HKS step2 gehen.
260IN / 270EX funktioniert super im 450PS Bereich.
Je mehr Duration, desto höher die Drehzahl in der die NW funktioniert.
Achtung, nur Poncams und HKS step 1 funktionieren mit original Federn. Für schärfere NW bzw. mehr lift musst andere Federn verwenden.
Lunatic-Danny
Super Danke!
- Philmop
- Vorname: Philipp
- Spamabfrage: King Penis
Auch bei der Auslasseite? Einlass HKS Step1 mit 256 und Auslass Step 2 mit 264 würde mit original Federn nicht funktionieren? Muss man da auch schon Federn tauschen?Loki wrote:Wenn bei rund 400PS raus willst, nimmst 256° Poncams.
Dochkanntenzwerg wrote:Nein
Die step 2 haben zu viel lift für die original Federn.
Echt dachte auslass würden die 264 noch gehen...
