auspuffband
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
- Spamabfrage: Humanoid
Re: auspuffband
Auch 21. Aber danach gibt es ja gar nix außer die invidia, bei welcher man aber den silencer reinstecken muss.
Ich kauf die auch erst, wenn ich weiß, dass die dekra hier zumindest die Prüfung durchführt.erstmal egal, ob es auch positiv ausfällt.
Re: auspuffband
Da kannst du zu jedem beliebigen Auspuffbauer gehen.kanntenzwerg wrote: ↑11.06.2020, 15:26es gab doch 2 hersteller von wo welche im forum haben abgasanlagen fertigen lassen... hms... und wer war der zweite wo man ferigen konnte?
Das können die alle.
Da die bei Burdinski die Vorrichtung über all die Jahre garantiert nicht aufbewahrt haben, müssten die auch wieder bei Null anfangen. Dürfte daher dort auch nicht billiger sein.
- Demio
Re: auspuffband
So ein Endrohr hatte ich bis Ende 2019. Ab 5k hat das ein Geräusch, als würde man Sand mit viel Druck auf ein Blech schiessen. Auf der Innenseite waren nicht nur Löcher, sondern dreieckige Ausbuchtungen, wie bei ner Käsereibe. Wirklich effektiv bzgl. Lautstärke war das aber nicht, glaub ich.J.Lindmann wrote: ↑11.06.2020, 13:55Es Gibt auch Enrohre, die schalldämpfende Eigenschaften haben (da iist dann auch ein Siebrohr mit Dämmwolle drin).
Re: auspuffband
Ja, so richtig viel können diese Endrohe gar nicht bringen, denn die Dämmung befindet sich ja in diesem Hohlraum zwischen Innenrohr und Aussenrohr.
Da passt nicht allzuviel Wolle rein.
Aber falls man auf der Jagt nach dem letzten Dezibel ist, könnte da ja ne Option sein.
Hab hier auch noch so eines rumliegen. Als Doppelrohr.
