Marcus' 95er Zenki
marcus_zenki_S14
Vorname: Marcus
Spamabfrage: Humanoid
Re: Marcus' 95er Zenki
Post by marcus_zenki_S14 »
Die ist natürlich abgeklemmt. Hab die glaub bisher nur einmal benutzt...
racer21
Vorname: Raoul
Spamabfrage: Häääää?
Post by racer21 »
Könnte sein dass für die Heckscheibenheizung ein spezielles Relais verbaut ist. Wenn das so sein sollte kann man das sicher gegen ein normales Relais tauschen und dann sollte der Strom nicht mehr nach 15 Minuten abschalten.
Silvia S14a `98 rot
marcus_zenki_S14
Vorname: Marcus
Konnte am Freitag eine Achsvermessung durchführen. Leider bin ich von den Werten her nicht ganz dahin gekommen, wo ich hin wollte aber passt schon.
VA
Spur: 0°10“
Sturz: - 1°55"
Nachlauf: 6°50"
HA
Spur: 0°16"
Sturz: 2°15"
Evtl. mach ich die Spur vorne noch etwas nach Gefühl auf. Aber zum Eintragen hab ich im Protokoll erstmal die Serienwerte.
Rundum ca. 2° Sturz passt auch. Wollte hinten eigentlich eher so in Richtung 1°30", aber dafür brauch ich einstellbare Querlenker.
So geht's jetzt erstmal zum Eintragen und dann fahr ich vielleicht auch mal bissel. Hab glaub noch keine 1000 km diese Saison gemacht.
marcus_zenki_S14
Vorname: Marcus
Ich hab mich am Samstagvormittag mal meinem Ölproblem gewidmet. Leider war es nicht die Ölrücklaufleitung, sondern die Ölzulaufleitung vom Turbo. Scheinbar ist die Verschraubung zum Turbo selbst undicht. Da man aber absolut nicht ran kommt im verbauten Zustand, haben wir angefangen den Turbo rauszunehmen, was echt Sackgang ist...Sind aber nicht fertig geworden. Knie und Downpipe sind ab und aller Krümmermuttern sind lose. Nächstes Wochende können wir dann Kühlwasser ablassen und die Leitungen vom Block lösen, damit er raus kann. Ich hoffe also, dass es nur die Dichtung an der Verschraubung ist (von welcher ich noch einige da habe) und nicht die Leitung selbst. Wenn dem so ist, dann läuft die Bude nächstes Wochende hoffentlich wieder.
Die Frage ist, ob ich die Turboladerdichtung jetzt auch noch tausche, oder nicht? Alex hatte die eigentlich schonmal gemacht und die wird höchsten 15k km seitdem drauf haben. Die Dichtungen fürs Kühlwasser werd ich aber definitiv vorsorglich auch ersetzen.
Außerdem lass ich mir in dem Atemzug lass ich mir auf Arbeit direkt noch ein Fitting für die Breitbandlambda in die Downpipe schweißen.
Die Kiste macht es mir insgesamt aber echt nicht leicht... :snooty:
marcus_zenki_S14 wrote:
05.10.2020, 07:23
Never change a running system! :)
marcus_zenki_S14
Vorname: Marcus
Jo, genau die Bestätigung hatte ich mir erhofft :clap:
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
Hast du schon Stahlflex Leitungen fürn Turbo ? Wenn nicht , die orginalen Formleitungen neigen zum reissen bzw, Rissbildung. Dann verlierst du Kühlwasser oder Öl . Kupferringe werden aber auch mal gerne undicht aber eher selten.
Funfact: der Oem Turbo lässt sich entspannt in einer Stunde aus und wieder einbauen .
marcus_zenki_S14
Vorname: Marcus
Nee, sind noch die normalen Leitungen. Falls die wirklich im Arsch sind, dann werd ich wohl auf Stahlflexleitungen wechseln müssen. Bis jetzt hoff ich erstmal, dass es nur die Dichtung ist. So wie es da rauskam, muss man das an der Leitung sehen, dass die defekt ist.
Der Ausbau des Knies hat sich als sehr zeitaufwendig herausgestellt. Beim nächsten mal bzw. beim Einbau, lass ich das dran, dann gehts auch schneller.
Ich würde gleich stahlflex nehmen. macht sich beim einbau auch leichter hab ich gehört...
SXPower
Vorname: Martin
Post by SXPower »
Akita wrote:
05.10.2020, 08:23
Absolut korrekt. Würde die originalen Leitungen immer rauswerfen und gegen Stahlflex ersetzen. Schau das der Anschluss nicht fix verpresst, sondern drehbar ist, optimal wenn die Augen abnehmbar sind, dann sparst dir immer die Hohlschrauben aufzumachen und neue Dichtungen einzusetzen.
Funfact: 43min ;)
