Eure Werte 100 - 200
Fusi
Post by Fusi »
Also interessant wäre die Zeit, die Leistung, und das geschätze Gewicht (denn bei mir war zb. ein Beifahrer mit und die Anlage wieg auch)
Zeit: 15,6s
Leistung: Serie ohne Resi mit 3", also ca. 1bar
Gewicht: Serie +100 kg
"HKS SSQV | Denso IK 24 | Motoria Catback, NISMO Downpipe | Benzindruckregler | Tarox Bremscheiben, EBC Redstuff Beläge"
PaladinIV
Post by PaladinIV »
Und wie hast du das gemacht?
Konstant 100 gefahren und dann Gas, oder durchbeschleunigt, und in welchem Gang?
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
Fusi
Post by Fusi »
PaladinIV wrote:Und wie hast du das gemacht?
Konstant 100 mit start in der 3. Also auf max. beschleunigung.
Blackbird SX
Spamabfrage: Dude+Sweet
Post by Blackbird SX »
17,3 :tot: bei starkem Gegenwind (mehr als 240 km/h waren an dem Tag auch nicht drin). Werds heut nochmal probieren. Is mir nämlich n bißl zu viel. :(
AJ
Vorname: Alex
Post by AJ »
Ich glaube man hat immer starken Gegenwind ab 100km/h, es sei denn man fährt Rückwärts, dann hat man Rückengegenwind! :D
Blackbird SX
AJ wrote:Ich glaube man hat immer starken Gegenwind ab 100km/h, es sei denn man fährt Rückwärts, dann hat man Rückengegenwind! :D
Ich meine einen noch stärkeren als den starken den du als starken meinst. :D
Kommt drauf an. Kannst auch mit Katrina mitfahren, dann ist windstill. ;)
Blackbird SX
Re: Eure Werte 100 - 200
Fusi wrote:Also interessant wäre die Zeit, die Leistung, und das geschätze Gewicht (denn bei mir war zb. ein Beifahrer mit und die Anlage wieg auch)
Zeit: 15,6s
Ohne Video zählt das nicht! :D
http://hometown.aol.de/Blackbird4100/Vi ... -200+2.WMV
Zeit: 16,3
Leistung: 180PS, ne ich hab k.a. (LD schwankt)
Gewicht: Tank so gut wie leer, kein Beifahrer, Soundanlage(vielleicht 30kg)
200-250:
Zeit: 30 :tot:
Wenn ich meinen BC endlich mal in den Griff kriegen würde wäre mein Ergebnis bestimmt etwas besser.
Fusi
Post by Fusi »
Dein Vid geht nicht :nein:
Mutig wie ich bin (nur 130 erlaubt) werde ich noch eine Fahrt machen um ein Video davon zu machen.
Haben alle anderen denn keine Werte?
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Mein Turbo-Timer kann das recht genau messen: Der hat ne "100-200 Messfunktion" eingebaut. Das sind dann aber ECHTE 100 bis 200, da der TT das ECU-Signal direkt bekommt und nicht nach dem Tacho geht, der ja alles mögliche anzeigt aber nicht die reale Geschwindigkeit. :D
Das ECU-Signal ist sehr genau (+/- 1km/h), habe ich mit GPS überprüft. Wenn es mal wieder passt, kann ich ja mal ne kleine Testfahrt machen. :ja:
