Marcus' 95er Zenki
racer21
Vorname: Raoul
Spamabfrage: Häääää?
Re: Marcus' 95er Zenki
Post by racer21 »
Gibt sogar einen 5% Rabattcode... ;)
Silvia S14a `98 rot
marcus_zenki_S14
Vorname: Marcus
Spamabfrage: Humanoid
Post by marcus_zenki_S14 »
Danke dir :clap:
Es gäbe auch den z32 Bremskraftverstärker, was meint ihr? Sinnvolles Upgrade, wenn der Rest der Bremsanlage Serie ist und nur bessere Beläge verbaut sind?
https://www.rockauto.com/de/catalog/nis ... oster,1884
marcus_zenki_S14
Vorname: Marcus
BKV ist drin und das Problem besteht weiterhin.
So langsam bin ich echt am verzweifeln.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir beim manuellen entlüften was falsch gemacht haben. Werd jetzt schauen, ob ich auf der Arbeit nochmal mit dem Gerät dran kann. Hoffentlich haben wir den richtigen Adapter.
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Post by J.Lindmann »
Für mich klingt es auch so, als sei irgendwo im HBZ eine Luftblase, die nicht raus will.
Ich hab mal irgendweo gelesen, dass man den HZB mit Pedalpumpen besser entlüftet bekommt, als per Entlüftungsgerät, aber ich kann mir grad nicht erklären, warum das so sein soll.
Wahrscheinlich gilt das für die Vakuumpumpen die man am Sattel benutzt. Bei Geräten mit Überdruck kann das nicht sein.
marcus_zenki_S14
Vorname: Marcus
Wenn dann mach ich das mit Überdruck, Da sollte es die Luftblase ja wegdrücken.
ich hab die Vermutung, da mein Flüssigkeitsstand ja bissel niedrig war im Ausgleichsbehälter, dass beim driften, durch die erhöhten G-Kräfte mal Luft reingezogen hat und es dadurch dann erst so richtig schjlimm wurde. Und jetzt nach dem Überholen des HBZs war natürlich immernoch Luft drin.
Ich hoffe nur echt, das Problem ist mit dann endlich mal behoben. Sonst wüsste ich echt nicht mehr was das sein kann.
@Looter: du meinst Adapter wie die beiden rechts oben, oder?
Ja genau.
Ich hab exakt dieses Set.
marcus_zenki_S14 wrote: ↑
13.09.2021, 08:30
Halte ich für unwahrscheinlich... :think:
Extrem unwahrscheinlich.
Viel warscheinlicher ist dass beim entlüften irgendwo noch ein kleines Luftbläschen versteckt hat. Ist mir auch schon passiert. Entlüftet, ordentlich was durchgepumpt, rein gesetzt, Bremst nicht richtig, nochmal entlüftet, alles gut.
marcus_zenki_S14
Vorname: Marcus
Aber dann bleibt die Frage, warum ist es schleichend schlimmer geworden, bevor ich irgendein Teil getauscht habe.
