Serien Ladedruck
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Re: Serien Ladedruck
Wenn ich mich richtig erinnere, hat jemand mal mehrere serienmässgie S14 gemessen und ist dabei auf 0,6 bis 0,65 bar gekommen.
Die Ladedruckbegrenzung ist wie folgt:
In den unteren drei Gängen wird der Ladedruck also nur langsamer aufgebaut.
- XeNoN
- Spamabfrage: Edelgas
Jo merkt man eigentlich auch wenn mans direkt vergleicht. Bei der Serienladedruckregelung wird der Schub halt langsam immer mehr.
Mit dem Boostcontroller haste ab 3500 oder 4000 (jenachdem) dann Zack! einen enormen Leistungsunterschied
Allerdings wusst ich garnich das das auch Geschwindigkeitsabhängig is...
ok wieder was gelernt
also zusammenfassend
Fakt:
Serien LD sollte zwischen 0,6 und 0,7 bar liegen also ca. 0,65bar
wird aber ohne boostcontroller langsamger aufgebaut in den ersten 3 gängen bzw. V-abhängig, ist aber der gleiche max ladedruck
und die maximal auslastung sollte irgendwo zwischen 0,7bar und 0,75 liegen
natürlich alles annäherungswerte weil jedes Auto andere Komponenten schon verbaut hat bzw. anderst streut
alles klar,, ich denke das können wir so stehen lassen,
wenn eine noch ne konstruktive Aussage parat hat nur her damit,, ansonsten wars das
danke an alle
Fakt:
danke an alle
- soopafly
- Vorname: Jurij
E=mc² alles ist relativ ;D sorry jungs musste sein ^^
Mit der Auslastung der Düsen streiten sich auch die Geister. Der eine sagt max. 0,75 Bar der nächste sagt 0,8 Bar andere sagen wieder 0,9 Bar.
Es sind in letzter Zeit einige Motorschäden passiert. Deswegen sind die Leute vorsichtig geworden eine aussage zutreffen was man als max. wert fahren kann. 75% der verursachten Motorschäden sind nicht auf zu hohen LD zurück zu führen sondern auf falsche Kerzen.
Es hängt von verschiedenen Faktoren ab alter den Düsen, Lufttemperatur. Ich denke mit 0,8 Bar max. machst nicht falsch. Es kommt auch drauf an wie und wo du fährst. Autobahn ist natürlich mit 0,85 Bar schon grenzwertig.
Bei mir liegt die Grenze bei 0,9 Bar. Bin auch mal eine Zeit mit 1,05 Bar gefahren. Natürlich keine AB.
danke für die info philmop
naja ich will es auf einen Motorschaden nicht ankommen lassen,, ich werd mal die 0,75 bar einstellen,,
Kerzen hab ich die iridium bedampften ngk die Kälteren ich glaub die 7er
ansonste bis auf offenen Luftfilter , und die abgasanlage ab Turbo , alles stock
Da hast genau die falschen :nein: Kerzen
- Moerserlex
Mal ne Frage zur Auslastung (von einem der es wirklich genau weiss):
Warum soll man die Düsen net bis 100% auslasten sondern nur 85%?
Klar wenn man drüber geht wird man zu mager, aber wenn noch Reserve da ist, warum die nicht ausnutzen?
Ich hab z.B. 155er drin (Serie), davon allerdings 6
Das ist sogar von Toyota weiterhin mit Werksgarantie versehen, bei 0,38 bar LD, 10:1 Verdichtung und 204 PS.
Kann also eigentlich nicht so schlimm sein, oder?
Lexus IS200 6-Gang TTE-Kompressor
genau darum geht es ja,, ich will bzw. wollte ja wissen bis wohin ich gehen kann damit sie so ca. 95 - 100% ausgelastet sind,, aber das kann man eben nicht genau sagen , ohne messung,,,
