Nissan Alarmanlage für NATS 1
Re: Pizo Lautsprecher Hutablage
Gerücht ist was anderes :ja: . Im WHB findest du alle Elt. - Pläne und was erwartest du, denk mal an den Entwicklungsstand! Eine Bose Anlage war nicht vorgesehen, wofür auch! Die OEM - Anlage ist nicht mal schlecht
Für mich sieht es aus wie ein Steckverbinder, und zwar nach DIN. Mach' bitte mal eine Nahaufnahme.
Könnte es nicht der Stecker sein für den CD Wechsler im Kofferraum?
- Tokin
- Vorname: Fred
- Spamabfrage: Fleisch
das wird ein ultraschall sensor einer alarmanlage sein. als hochtöner ist der viel viel zu klein
verfolg dochmal das kabel bis zum ende
- ejayer
- Vorname: Eugen
Es ist auf alle Fälle kein Stecker oder ähnliches.
Eher ein Ultraschallsensor oder Mikrofon. Das Teil geht direkt durch die Hutablage.
Bleibt wohl nichts anderes über als das Kabel zu verfolgen.
Ich habe noch etwas gefunden
Einen Motorhaubenschalter :lach: wahrscheinlich springt der Motor nicht an wenn die Haube geöffnet ist
Sieht aber nach Bastelei aus, mal schauen wozu es dienen soll.
Is der Alarmkontaktschalter der Haube.
:ja:Bad Boy wrote:Is der Alarmkontaktschalter der Haube.
- ejayer
- Vorname: Eugen
Jetzt ehrlich?
Ich mach mal nen Foto, schwer vorstellbar das es Original sein soll...
ja, am besten ein kleines Blech und da so ein kleiner Stift mit rotem Kappchen und Kabel dran
ja das ist nen ultraschall innen raum überwachungs sensor genau 2solche haben wir damals in nen polo gebaut für die alarm! udn motorhauben kontakte hab ich auch 2stück oben beim schanier, waren von der original nissan alarm...
- ejayer
- Vorname: Eugen
Danke für die Info.
Also das Kabel vom Motorhaubenschalter verläuft neben dem Gaszug unterhalb des Lenkrades in einen kleinen Elektronikkasten.
Jetzt habe ich in der nähe des Motorhaubenschloßes einen Stecker der nirgendswo eingesteckt ist (es ist auch nichts in der nähe).
Das andere Ende des Kabels endet ebenfalls in dem Kasten (Sehr wahrscheinlich die Elektronik der Alarmanlage).
Was für ein Modul fehlt mir an dem offenen Stecker?
