Korrekturkit für negativen Sturz bei Tieferlegung
gnu42 wrote:kann Jemand ungefähr sagen wieviel schneller die Reifen gewechselt werden müssen durch den negativen Sturz?
Ich hab meine hinteren (vorne hab ich das Problem nicht) neulich runtermachen müssen. Während die Innenseite genau an der Verschleissgrenze war, hatte die äussere knapp einen mm mehr. Der Mittelwert wäre also ein 1/2 mm, und das ist eigentlich nicht wahnsinnig viel Verschwendung IMHO. Oder hat jemand eine andere Rechnung...? :|
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Ich habe ja bei mir seit Februar diesen Jahres die H&R-Federn drin. Letztes WE habe ich die Sommerpellen gegen die Winterreifen getauscht: Hinten sind die Reifen jetzt unter der Verschleissgrenze und müssen im nächsten Frühjahr ersetzt werden, sehen aber gleichmässiger abgefahren aus, als ich mir das gedacht hatte. Wenn so ein Einstellkit pro Achse aber nur 30 € kostet, wäre ich bei ner Sammelbestellung dabei! Ich denke schon dasss sich das lohnt, schliesslich fahren sich die Reifen dann gleichmässiger und auch weniger ab.
Robert
Post by Robert »
Wozu ne sammelbestellung ???
IS nicht in jeder stadt nen Auto Teile Ungeheuer ???
gnu42
Post by gnu42 »
doch, schon... ATU gibts an jeder Ecke...
Die Teile hier sind aber mal 20 € günstiger als bei ATU und noch dazu sind die Teile von OBX. Die haben mal 149 € pro Achse gekostet, jetzt nur noch 30 €!!!!
Aber wie gesagt, ob sich rein aus versandtechnischen Gründen eine Sammelnestellung lohnt kläre ich gerade mal mit dem Verkäufer ab. Holland ist ja nicht so weit...
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Was mir noch eingefallen ist: Muss man so was eigentlich eintragen lassen? Net dass das Probleme mitm TÜV gibt...
gnu42
Post by gnu42 »
prinzipiell denke ich schon, dass man das normalerweise vom TÜV abnehmen lassen müsste, Es handelt sich ja schließlich um tragende, daher wichtige Teile. Aber mal im Ernst.... welcher Prüfer hat von unserem Auto Ahnung??? Die Teile erkennt garantiert keiner....(sind ja nicht rot oder blau)
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Na, mir gehts eigentlich in erster Linie darum, wenn man mal einen Unfall haben sollte und die das Auto auseinander nehmen. Dann kann einem ja ne Mitschuld untergeschoben werden, wenn man Fahrwerksänderungen hat, die nicht zugelassen sind.
enter_sandman
verschleiß
Post by enter_sandman »
fahre auch nen S14 09/96 hab ne 35mm tieferlegung 8,5 und 10 x 17'' drauf, plus distanzscheiben und da ist es extrem mit dem verschleiß, 2 sommer halten aber mit wechsel von rechts auf links und umgekehrt!?
so long
Rokkas
Post by Rokkas »
@gnu42
Ein negativer Sturz wirkt in soweit aus, dass sich die Reifen innen schneller abnutzen da die Reifen im übertriebenen Sinne ungefähr so stehen/-Fahrzeugachse-\. Folglich kann man sehen das die Reifen den größeren Kontackt auf der Innenseite haben.
Ob sich diese Einbaukits wirklich lohnen..... keine Ahnung.
Ich hatte bislang sowas nicht eingebaut. Ich glaube man kann dem entgegenwirken indem man einfach die Räder einfach nur mal umzieht bzw. umsteckt.
Pornking
Post by Pornking »
Jeder 2.te Thread wird durch persönliche Anmache oder einfache Behauptungen, die aus dem hohlen Bauch heraus erfolgen und nicht bewiesen werden, versaut
