EBC Display RWD Power
 Moderator: geiserp
s1984
Re: EBC Display RWD Power
Post by s1984 »
Wow, gefällt mir richtig gut! :cool:
Definitiv unter Beobachtung...
Wird bei der Warning Funktion ein akustisches Warnsignal ausgegeben?
PS: Eine Version der Anzeigen ohne Boostcontroller wäre auch interessant. Sofern dies Möglich ist... :)
Jaco
Post by Jaco »
Akustische warnung selbstverstandlich
Ich habe sogar akustiche rev limiter eingebaut da die funktion bei dem gerat auch auf der liste steht
s1984
Post by s1984 »
Hab da noch ne Frage zu den Displays.
Die 4 kleinen rechts sind ja die Anzeigen für Temp + Druck.
Was ist mit den 2 großen in der Mitte, was zeigen die an?
Der Linke wird der LD sein denke ich oder?
Jaco
Post by Jaco »
ladedruck erste links
kuhlflusihkeit - oben
oltemperatur - unten
dan die kleinen
egt - abgastemperatur
iat - temperatur hinter dem luftfilter oder wo man den sensor einbauen tut
oldruck - oben rechts
spannung - unten recht
unterhalb ladedruck sind 2 leds
eine leuchtende - boost map 1
zwei - boost map 2
oberhalb ladedruck anzeige weitere 2 leds
leuchted eine - hat sich der ventilator eingeschaltet je nach dem welech ausgang angeschlosen bei mir spal am kuhler
leuchtd zweite - ventilator 2 gestartet zumbeispiel am olkuhler
fur beide ausgenge selbstverstandlich startwerte uber gerat einstelbar
RonnyK
Vorname: Ronny
Post by RonnyK »
Hat diese Anzeige zufällig auch eine Programmierbare Warn-Funktion ?
Mir z.B. wäre das wichtig weil ich nicht ständig meine Augen darauf haben werde.
Jaco
Post by Jaco »
selbstverstandlich . ausserdem nach dem pipston wen es unter den angegebenen wert runter geht kanst immer mit einem knopdruck alle spitzen werte ablesen
mache kommende tage ein kleines video
JürgenR
Post by JürgenR »
Gibt es eine ausführliche Dokumentation - Einstellanleitung - Anschlußschema zu dem Gerät? Deutsch oder Englisch. Polnisch ist für die meisten hier eher ungünstig...
Ausgänge für Warnfunktionen z.B EGT oder Kühlwasser? (Den Pieper höre ich in meiner Kiste eh nicht... ;) )
Hat der Lüfterausgang eine Remanenz? (z.B Einschalttemperatur 95° - Ausschalttemperatur 90°) Nachlaufregelung für Lüfter möglich?
Welche Sensoren (Wasser, Öl, EGT) sind zu verwenden?
Maße des Gerätes?
Gibt es eine Stromaufnahme über Kl. 30? Wenn ja wie hoch?
Eingang für Geschwindigkeit / gangabhängigen Ladedruck wäre geil... :D
Könnte exakt das sein, was ich brauche.
Eure Website sieht super aus. Wenigstens eine englische Version mit Preisen in Euro wäre begrüßenswert. :nixweiss:
Boost
Vorname: F
Spamabfrage: Fahrrad
Post by Boost »
Ja eine englische Übersetzung macht die Seite freundlicher :top:
Rockstar88
Vorname: Niklas
Spamabfrage: Lifeforthe
Post by Rockstar88 »
Könnte mann das das teil auch bisschen individueller machen. .
Sprich ich bräuchte nur etg Kühlwasser Öltemp und Druck
Ohne boost controller.
Da ich kein Platz für weiter rund Instrumente habe ist das die beste Alternative. .
Wäre sowas realisierbar? ?
Fährste quer, siehste mehr! ;)
News zur s14^^
Photoshooting Rockstars Racing
JürgenR
Post by JürgenR »
JürgenR wrote:Gibt es eine ausführliche Dokumentation - Einstellanleitung - Anschlußschema zu dem Gerät? Deutsch oder Englisch. Polnisch ist für die meisten hier eher ungünstig...
Maße des Gerätes?
:juggle: Kommt da noch was?
