Felgenproblem 9, 5x19 passt nicht 18 sollen auch nicht passe
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Re: Felgenproblem 9, 5x19 passt nicht 18 sollen auch nicht passe
Post by mik »
Wie gesagt ohne den massiven Sturz hinten hab ich meine nicht untern Kotflügel bekommen.
vampirus123
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Michel
Post by vampirus123 »
Sturz nix gemacht et35 hinten platz ohne ende aber vorne schaut die felge mit 20er Distanzen 3cm raus
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Hm hast du mal nen Foto?
So siehts bei mir aus. bissl rausstehen darf die felge.
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Post by J.Lindmann »
vampirus123 wrote:Sturz nix gemacht et35 hinten platz ohne ende aber vorne schaut die felge mit 20er Distanzen 3cm raus
3 cm ist doch okay.
Schmaler Reifen drauf und etwas Sturz...fertig.
Irgendwo hier im Forum hatte ich auch mal ein Bild von meinem SX gepostet, einmal mit und einmal ohne Reifen. Das sieht ohne Reifen recht heftig aus, aber mit Reifen und nicht-aufgebockt relativiert sich das wieder.
vampirus123
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Michel
Setze später mal n Bild rein wo vetstellt man den Sturz am Dom habe ich das Federbein Richtung motor gedrückt bis zum Anschlag
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Ja richtung Motor am Dom wenn du verstellbare Domlager hast. Mit denen solltest auch genug Spielraum haben.
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Guck mal am HKS an der Achsschenkelaufnahme.
Beim KW ist die eine Bohrung als Langloch ausgeführt.
Damit kann man den Sturz unabhängig vom Federbein verstellen.
Wenn ich da was falsch einstelle, schleift es auch.
Vielleicht ist es bei dir ja ähnlich.
vampirus123
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Michel
Mit 15mm distanzen streift an bremse und fahrwerk mit20 gehts knapp am fahrwek aber 3cm schaut die Felge raus ist doch extrem zum ziehen
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Ah Stimmt, dann gugg mal ob du vielleicht Sturzverstellschrauben hast, dann kannst natürlich oben machen soviel du willst und unten wirds wieder anderst :P
vampirus123
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Michel
Ok ich schau mal später
