Ölkühler einbau
noggler
Post by noggler »
Das ist ja nur ne grössere Ölwanne.
gnu42
Post by gnu42 »
ist mir schon klar.... aber durch die Kühlrippen und die größere Ölmenge wird das Öl ja nicht mehr so heiß. Darum meine Frage zum Unterschied zwischen den beiden Varianten im Einsatz...
ExtaticSun
Post by ExtaticSun »
J das is ne Ölwanne, da gibts aber noch nen anderen Thread drüber (jetzt aktuell) - Vorteil ist das da beereits ein Loch für nen Temp-Geber drin ist.
Edit:
Wisst Ihr überhaupt wie heiß euer Öl wird?
Wenn nein, dann baut euch erst ne Öltempanzeige ein bevor ihr dafür sorgt das euer Auto doppelt solange braucht um warm zu werden! - Mein Öl kommt nicht über 70 Gard, egal wie ich die Karre latsche. hab mich daher von der "Ölkühlungsidee" getrennt! - erstmal :D
noggler
Post by noggler »
Up!
Hi, ich wollte fragen, ob dieser komplette Einbausatz, am ende dieser Seite für unseren Wagen dann gut geht?? http://www.isa-racing.de/2005/kuehler/seite-198.htm
Und wenn nicht, was soll man dann nehmen??
ExtaticSun
@noggler also bei mir kommt da nix wenn ich den Link aus dem letzten Beitrag anklicke.
noggler
Post by noggler »
?? Bei mir schon...
Jan
Post by Jan »
ExtaticSun wrote:.. bevor ihr dafür sorgt das euer Auto doppelt solange braucht um warm zu werden! ...
Üblicherweise verbaut man einen Termostat,der erst ab einer bestimmten Temp. den zugang zum Ölkühler öffnet,um dies zu vermeiden..(Soweit ich weiß 80°).Also wird es nicht doppelt so lange dauern bis das Öl auf Temp ist.. :nein:
Minotaurus_BCU
Vorname: David
Spamabfrage: Kein Bot
Post by Minotaurus_BCU »
welche Abmasse passen denn so an die stelle, wo der originale llk sitzt? einige von euch haben doch schon an dieser stelle einen verbaut.
330/210mm und wieviel Reihen?
9/99er Racing
AndyStuttgart
Post by AndyStuttgart »
210mm, 25 Reihen ;)
Bild siehe andern Thread.
Dirk
Post by Dirk »
@Noggler:
Die Einbausätze passen. Bei mir waren sogar noch Teile übrig. Evt. noch eine Verlängerungsschraube M20 dazu.
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
