Dampfrad einbau!?
Ich hatte bisher 2 verschiedene Dampfräder:
Zum einen hab ich die LD-Erhöhung von Bleifuss & Frank zweckentfremdet und das Ventil daraus als bleed valve verwendet: Der Steuerdruck wird verfälscht, indem Druck in's Freie abgelassen wird, und zwar aus der Leitung zwischen T-Stück und Magnetventil (s. obiges Bild). Wenn man dieses Ventil ganz zudreht, verändert sich nichts am LD.
Jetzt hab ich das Ventil von boost4you drin. Das MV wird abgesteckt, und das Ventil kommt in die Leitung von T-Stück runter zur Wastegate-Druckdose. Dieses Ventil "blockiert" den Steuerdruck, lässt also nichts in's Freie. Dreht man dieses Ventil zu, baut der Lader vollen LD auf (aber halt nicht allzu lange, nicht wahr).
Vermutlich hast Du ein bleed valve...
Streetracer
Post by Streetracer »
danke für den tipp. aber werde aus den verschiedenen methoden nicht ganz schlau.
kannst du mir das in worten oder ev. mit nem bild erklären?
kannst ja mein bild als vorlage nehmen!
gruss
200sx S14a
DawnDuran
Post by DawnDuran »
ganz einfach:
Da wo der grüne Pfeil ist, nimmst du das T-Stück raus, ersetzt es durchs dampfrad (so dass die einstellschraube gegenüber zum schlauch der zum Luffi führt liegt). Den schlauch mit dem roten Pfeil (der Schauch zum original Magnetventil) legst du still, indem du ne passende Schraube reindrückst und ne Klemme drüber machst...
Streetracer
danke für die info.
hat aber leider auch nicht geklappt. immernoch gleich.
guck bild:
schlecht beleuchtet, aber ich denke, du erkennst es.
hab das rad nun auch zugedreht und es lädt noch immer über 1 bar.
was kanns noch sein? bald verblästs mir den lader....
200sx S14a
So, wie ich das sehe, hast Du das DR an derselben Stelle drin wie ich. An der Stelle musst Du's aber ganz aufdrehen, damit's keine Wirkung hat, und dann immer stückchenweise zudrehen und den Ladedruck messen
Streetracer
hm bestimmt? der verkäufer hats auf 0.8 bar voreingestellt. das hat er mit ner pumpe und ner druck-anzeige gemacht.
hm... muss ich mal probieren...
200sx S14a
Streetracer
hat geklappt. super sache :)
war voll der überzeugung, dass der druck am geringsten ist bei geschlossenem ventil... aber ist anders *g*
vielen dank
für die, dies interessiert: fahre jetzt mit ca. 0.79 bar und kurzen peaks bis ca 8.2 bar.
gruss
200sx S14a
Lazarus
Post by Lazarus »
8,2Bar :eek: und Du hast Dir bei 1.1Bar in die Hose gemacht? ;) :D :lach:
DawnDuran
Post by DawnDuran »
^^lol
Streetracer
wieso meinst du? denkst du, 0.8 ist auch zuviel??
200sx S14a
