Exhaust Torque Control Valve!?
Schneider
Post by Schneider »
das is genau die frage..
inwieweit macht sich das bemerkbar?? also meiner meinung nach dürfte sich das nicht viel nehmen..
müsste man aber probieren um es genau zu wissen.. ich kenn auch paar versuche bei turbomotoren mit solchen klappen und da wars vom fahrgefühl her kaum anders..
aber jeder motor ist anders.. im 300zx wird sich das teil auch wieder anders verhalten als im 200sx..
die strömungsverhältnisse sind ja komplett anders..
deswegen gibts da ja so schöne programme mit denen man tagelang an sowas rumrechnen kann
also für den preis würd ich mir dann doch eher nen 200 zeller holen.. ist wohl besser investiert.. ;)
nich optimal und so :-D
www.4G63T.de
Mitsubishi Colt GTi 4G63 Turbo
Dann lass das Programm an der Uni doch mal laufen.
MadMax
Post by MadMax »
naja ich fahr halt ganz gern ohne kat auch wenn mich jetzt einige sicher steinigen :steinigung: aber das ansprechverhalten ist unglaublich ohne.nur ist der wagen eben abartig laut auch im stadtverkehr was diese klappe ja zwangsläufig auch reduziert.
ist ja eigentlich nichts anderes als eine,in dem fall lastabhängige, abgasdrosselklappe wie sie eben zur geräuschdämmung angeboten werden und wenn es dabei auch noch nen positiven effekt auf die drehmomentkurve hat wärs doch klasse.
klar der preis ist heftig aber viell. bekommt man sowas auch noch billiger irgendwo.
Schneider
Post by Schneider »
wie du schon sagst kann man die klappen auch einzeln kaufen..
vw-fahrer verbauen sowas gerne.. warum auch immer..
einfach eine besorgen, einschweißen und gut is..
aber bitte nicht vor dem kat ;)
zum berechnen: ich knobel erstmal an nem fächerkrümmer rum und schieb das durch den rechner..
das richtige material dafür hab ich schon gefunden
www.4G63T.de
Also Lautstärke nimmt so ein Kat mächtig weg.
Hab dann doch lieber den Originalen wieder eingebaut und werd die Attrappe erstmal dämmen.
MadMax
Post by MadMax »
na nur sind diese eben nicht lastabhängig sondern per seilzug bzw. elektrisch aus dem innenraum zu verstellen.klar,den seilzug könnte man ans gaspedal koppeln aber mir wär was komplett eigenständiges am liebsten.
oder hast du gemeinst das es sowas auch einzeln gibt,wenn ja wo?
Schneider
Post by Schneider »
na sowas gibts zu kaufen..
zum beispiel wird sowas bei den R32 bi-turbo umbauten verbaut, da die originalen klappen ja zu klein sind..
musst du mal bei remus oder jetex anfragen..
p.s. vom prinzip kann man das auch selber bauen.. ne scheibe drehen, die in das rohr passt, ne befestigung für ne feder..
dann muss man nur abgasdruck und federkraft berechnen in unterschiedlichen lastzuständen..
problem wird wohl auch sein, dass durch den verzug der auspuffanlage so ne klappe auch mal klemmen kann..
www.4G63T.de
MadMax
Post by MadMax »
also jetex hat nix im shop aber ich werd denen mal mailen.muss ich mal schauen.
allerdings muss man doch dazu wissen was für druckverhältnisse in UNSEREM auspuff herschen und wie stark dann die feder der klappe sein muß/darf, sonst geht die klappe ja zu früh oder was ganz schlecht wär zu spät auf :/
wo bekomm ich solche daten her bzw wie kann ichs berechnen?? ohne das ich studiert hab :juggle:
EDIT: hat sich jetzt mit deim EDIT überschnitten.also ich will wenn dann so ein teil das in ein flanschstück eingesetzt ist und zb zwischen die flansche esd/msd gesetzt wird.also bleibt das problem mit dem druck.
Der Bechi hat doch neulich bei I-Gay sowas gefunden.Aber mit Motor.
Is auch bei uns drin.
Schneider
Post by Schneider »
naja um das genau zu berechnen brauchst du erstmal die angesaugten luftmassen und die dazu eingespritze menge bezin, dann länge und form des ansaugweges, strömungsverhältnisse im kopf, strömungsverhalten des laders, abgastemperaur und zusammensetzung der abgase und dann noch querschnitte deines auspuffes..
aus luft, sprit und zündung kannst du dann das volumen der abgase berechnen..
aus den ansaugwegen und den strömungsverhältnissen dann im zusammenhang mit querschnitten und der abgasmasse den druck der abgas auf die klappe..
das is mir aber im moment auch etwas zu kompliziert..
Ich glaub Remus hat was bei 3 monaten gebraucht um dann schlussendlich das klappensystem zu optimieren.. ;)
www.4G63T.de
