An die Elektro-Guru's :)
- nismo200sxracing
lichter
Meine EXXXX
S14 Racing , Silvia Emblem , GFK Front, 2 mal 70x140er endrohre, getönte Rücklichter, getönte Scheiben, Doorboards mit Focal165K3Power. Ld anzeige. Blinker im Standlicht vorn. rote seitenleuchten hinten, Weiße BBS-Felgen 225/45ZR17 Start per Knopfdruck
- ExtaticSun
- BlackSX
- Spamabfrage: ein Mensch
:nixweiss: kommt drauf an wie die Konstruktion aussieht. Alle anderen externen Maßnahmen dürften eigentlich nicht gehen, es sei denn du machst Dir einen Extra-Schalter fürs Abblendlicht rein der völlig unabhängig vom Rest ist (am besten mit nem Relais, welches auch die Standlichter und die Rückleuchten mit einschaltet). Inwieweit das ein Problem für die Betriebserlaubnis ist, weis ich nicht, aber eine Xenonnachrüstung im SX dürfte ja auch eher in der rechtlichen Grauzone angesiedelt sein...DJ_Miracle wrote:@Nismo
Dann geht das Fahrtlicht aber aus wenn ich die Lichthupe betätige, oder :gruebel: :nixweiss:
Schalter zerlegen ist kein Ding, nur der zusammen bau gleicht nem Puzzle
Ingo
Wenn ich des jetzt richtig verstanden hab, willsch du dein Abblendlicht (Kl.56b) ausschalten sobald du die Lichthupe (Kl.56d) betätigst!
Nimm einfach 2 (Wechsel-)Relais! Am Relais zwischen 30 und 87 dein 56b drauf,
und zwischen 86 und 85 am Relais dein Signal von der Lichthupe!
Wie sind deine Xenon angesteuert? Hasch für das Fernlicht noch ne Halogen drin? Dann dürft`s so funktionieren!
@Loki
nein, er will das Abblendlicht nicht ausschalten. Er will es bei Lichthupe nicht einschalten! Bei Lichthupe soll einfach nur das Fernlicht angehen. Das Abblendlicht soll so bleiben wie es gerade ist, entweder aus oder an.
Für die Brenner der Xenons ist es nämlich nicht so ideal wenn die beim Betätigen der Lichthupe dann des öfteren zu Starten versuchen...
Aber ich denke die Lösung dieses Problems ist einfach zu aufwendig. Da ist es einfacher und günstiger wenn der Brenner halt ein, zwei Monate früher die Gretsche macht... :tot:
Ok! Deswegen hab ich ja g`fragt wie die Xenon verschalten sin! Wenn er das Abblendlicht aus hat und die Lichthupe betätigt, bleibt das ABL aus!
Und wenn er es an hat und Lichthupe betätigt, geht es aus! (Mit der Relaisschaltung) Des Lichtblitzen bleibt halt bei eingeschaltenem Abblendlicht! Wenn ich Zeit hab schau ich mir des (im Gschäft
) mal genauer an! Da muss es ne Lösung geben!!!
- DJ_Miracle
- sx200driver
wie ist das denn bei autos mit serienxenon geregelt. was pssiert da wenn man die lichthupe betätigt?
Z-Edition No. 144/200**Eibach -30mm**weiße Front-/Seitenblinker**KENWOOD DVD-Radio**Axton 4-K Amp**Velocity 2-K Amp**Focal V2Speed**Axton Coax**VDO-Dayton 12" Sub**Kofferraumausbau**BOV**GReddy TT**Auto-Style LD-Anzeige**MeganRacing 3" ab MSD**Simota Luftfilter**Street-Glow Schlauchcover**Blaue Siliconschläuche**Viper 800ESP**
- DJ_Miracle
Bei Bi-Xenon kommt das Fernlicht auch aus der selben Linse. Wenn das Xenon an ist und man die Lichthupe betätigt schiebt sich ein Shutter nach unten und man hat Fernlicht. Dieses Shutter funktioniert auch wenn man die Xenons aus hat, zusammen mit den H1 Birnen = Lichthupe.
Ich habe das Problem, das beim Betätigen der Lichthupe mein Xenons angehen wenn sie halt nicht sollen und wenn sie an sind und ich Fernlicht anmache, gehen sie für 0,1sek aus und starten neu.
Ich brauche sogesehen 3 verschiedene Stromkreise. H1 Fernlicht, mit dem Shutter zusammen, Xenon selber (Brenner) und Standlicht.
Kann ich die Relais irgendwie so ersetzen??
