LD zu Hoch
BlackSX
Spamabfrage: ein Mensch
Post by BlackSX »
Ja, müßte gehen, aber vorsichtig, zuviel Druck kann die Membran der Druckdose beschädigen. Am besten erstmal im Stand schauen wieviel Druck du für volles Öffnen brauchst. So wie du das beschreibst, ist das interne Wastegate des Turbos tatsächlich überlastet. Sollte sich das so Bewahrheiten, bräuchtest du ein größeres externes Wastegate. Wäre aber wohl ein ziemlicher Aufwand sowas einzubauen. Ansonsten könnte ein steuerbares RCV noch helfen - ist aber auch Bastelei. Den Lufteinlaß würde ich eigentlich nicht verkleinern (der Turbo dreht sich dann aufgrund der verringerten Last noch schneller).
Der Kanal des Wastegates im Turbo ist aber nicht irgendwie verstopft (fehlerhafter Guß oder irgend sowas)?
Und die Ladedruckanzeige hast du ja bestimmt auch schon überprüft (ist ja an ´ner Tanke kein Problem)
Ingo
Jan
Post by Jan »
Desmos wrote:. und der tip von jan die stange zu verlängern geht auch nicht weil die stange schon die optimale grösse hat, würde ich die nur um 1mm kürtzen dann würde die klappe nicht mehr schliessen.
das ist das gegenteil von dem was ich meinte..Je weiter die Stange auf Vorspannung ist,desto später öffnet das WG.Also könnte der hohe LD n zeichen dafür sein,das die vorspannung zu groß ist.Das kann man damit beheben,daß man die stange verlängert
das kannste ganz schnell testen:messen wie lange die stange eingebaut ist,dann die Stange am WG aushängen und nochmal messen.Wenn sie dann "kürzer" ist,haste ne vorspannung,und die kann ggf der Grund sein warum das WG "zu spät" öffnet
